Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 16:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: probleme de glisse du train avant
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2008 23:31
bonjour voila ma 106 a le nez qui glisse quand j attaque trop dans les virages serrer
je voudrai savoir si quelqu un aurai une idees merci
il faut etre joueur
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2008 23:54
change de pneu ?
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 10:35
Un mauvais para peut etre?
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 10:37
Para, état des pneus, pression des pneus, qualité des pneus, état des amortisseurs, état du jeux des roulements de roue, état des biellettes de barre stabilisatrice, état des biellettes de direction, etc.
Pas mal de chose à voir pour ce genre de souci assez vague.
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 11:57
sinon, si tout les éléments de wilo ne donnent aucun résultat, il reste la solution du FAM...
mais il faut que tu saches que hormis les propulsions et les 4X4, si tu accélère comme un goret dans un virage, n'importe quelle auto va tirer tout droit! (la cinétique... ) ;)
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 12:30
C'est vrai que la plus part des problèmes de tenue de route se situent entre le baquet et le volant :dentier: .
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 20:49
merci pour vos suggestions
j ai deja eliminer la pluspart des problemes(amorto sport neuf ,2 triangle neuf ,paralelisme refait, pneu bfgoodrich)
es que certain on essayer d allourdir l arriere?
il faut etre joueur
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 22:19
SALUT
vérifie Tes hauteurs de caisse , et mesure ta plonge
en rallye toujours regarder où tu veux aller jamais où tu vas !!!
 Sujet du message: Re: probleme de glisse du train avant
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 23:23
Comme toutes tractions :dentier:
Mets la en appui avant de rentrer dedans et tu verras ce qu'elle te réserve :jap:
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 17:57
encore merci pour vos idees
je me suis renseigner
on ma dit "essai en allourdissant un peu l arriere "
ou alors "c est un manque de puissance quand j appuie pour sortir des virages"
je vai teste en allourdissant
a bientot
il faut etre joueur
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 18:00
Plus tu aura de puissance, et plus le train avant va se dérober vers l'extérieur à la sortie du virage, justement, il faut y aller plus mollo en sortie, ré-accélère plus progressivement, ça sert a rien de mettre pied planche quand tu es encore bien en appuie.
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 18:30
merci pour ce conseil
je vais teste ce week end j ai une revanche contre une honda (2l16s) j espere bien que ce coup si j arriverai a rester devant
il faut etre joueur
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 19:17
a bientot
va te renseigner chez un pros du reglage sa sera mieux !
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 19:37
Une 106 XSI ça tient la route et le nez ne doit pas glisser comme ça...il y a forcément une bonne raison!
Sur les 106 et 205 c'est normalement plutôt le "cul" qui a tendance a vouloir passer devant... ;)
Quelle est ta monte pneumatique?
Ton para a-t'il été fait chez un vrai professionnel?
Car l'avant qui veut se dérober ça peut être dû a de "l'ouverture" à la place du "pincement".(expérience inside).
Sinon il reste le fait que si tu arsouilles vraiment comme un goret sans que ton auto soit optimisé pour celà (rabaissement,combinés filetés et tout le reste...) il est normal que tu atteignes les limites d'adhérence...
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 19:40
le plus important s est vérifie Tes hauteurs de caisse , et mesure ta plonge
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 20:33
L'avant part en premier si tu est en appuie et qu'il n'y a pas de transfert de masse, ou un transfert de masse vers l'avant (délestage de l'arrière par un freinage ou levé de pied). Mais si il y a un transfert de masse vers l'arrière (accélération) lorsque la voiture est en appuie, n'importe quelle voiture (traction) a le train avant qui se dérobe, c'est physique.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
