Nous sommes le Mardi 24 Mars 2026 12:25
 Sujet du message: vibration au freinage
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 20:21
bonjour, j'ai acheté une 106 XSI depuis peu et j'ai des grosses vibrations aux freinage dans le volant, je pense au disque et plaquettes mais en demonter la roue j'ai constaté que les disques sont quasi neuf et les plaquettes aussi!!!!
si quelqu'un a une idee
merci d'avance
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 20:23
Parallelisme ? Equilibrage ? ca peut etre ça mais d'autres choses d'aura d'autres réponses plus approfondi par les experts de la XSi. Moi aussi ça me le fait quand je frêne assez fort !
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 20:24
moi ca me le fait vraiment fort!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 20:26
Quand t'es entre 110 et 120 km/h ca te le fais ou pas?
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 20:27
Disque voilé peut être.
Faudrait le contrôler ;) .
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 20:28
oui, meme quand je suis a 60 ou 80, quand je freine doucement evidement ca le fait quasiment pas, les pneu avant sont neuf ils ont peut etre ete mal equilibré!!!!!
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2008 13:06
ton problème a mon avis est le problème récurant des étriers sur peugeot à mon avis tes colonnettes d'étrier on du jeu: souvent sur étrier type bendix
pour tester:
1 tu fais rentrer ton piston d'étrier avec une pince
2 tu pose ta main sur le support de plaquette
3 tu applique une rotation et regarde si il y a du jeu
si tu sent un un petit peu de mouvement c'est ça
Attention le support d'étrier a un jeu longitudinal qui est normal il est la pour rattrapper l'usure des plaquettes. Ce jeu fonctionnel tu l'as en possant ou en tirant sur l'étrier
Pour le voile de disque cela se recent à la pédale de frein et pas au volant
quand au parallélisme impossible!!
au pire tu mange du pneu et cela se voit a l'usure irrégulière
Par contre as tu vérifié tes rotules de train avant
Mais pour moi c'est colonnettes de frein!!!! panne classique
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2008 19:01
pour tester:
je vais verifier les colonettes et si c'est ca il faut changer l'etrier complet???
