Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 2:31
 Sujet du message: Trace de rouille
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 12:18
Et oui avec 13 ans et quelques mois, 14 en octobre 2005 d'age ma petite 106 commence a presenter le symptome de la rouille
bon ce n'est vraiment que minime
j'ai un tout petit peu de rouille qui se forme au niveau du bas du bas de caisse coté gauche ( roue )
Que puis-je faire tout d'abord pour virer cela et me premunir
merci d'avance
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 13:57
Tu ponces, tu peins, tu colle un bout de plastique (que les carrossiers font) et tu repein un petit peu et vernis! ;)
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 14:06
plastique? style scoch?
bon je vais poncer les ptits point de rouille puis repeindre et vernir!
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 14:26
Ouai si on veut style scotch!
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 14:32
ok je vais deja voir sans
merci du conseil :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 16:57
non il y a des plastiques de protection je crois certains sont faits pour cet endroit des 106, et de tout les modeles de voiture (en tout cas les vieilles autos!)
faut se renseigner en carrosserie!
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 17:26
moi mon pere sur son scenic en a dans les 4 coins( 2 devant et 2 derriere) ( noir ) mais cela est d'origine
je vais voir si j'en trouve! je m'inquiete pas car c'est minime des petits points
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 23:41
ben normalement, c peint! et on voit que c'est pas lisse comme la peinture... il y en a parfois aussi sur l'aile arriere pres des portes avant (sur des 2 portes evidement!) :dentier:
MessagePosté: Lundi 16 Mai 2005 13:02
C'est pas de la peinture, c'est une couche de produit appellée `anti-gravillonnage`. Ils en parlent vite fait sur la RTA que je suis en train de refaire.
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2005 0:08
Houla, t'inquite pas, et regarde plutot sous le coffre, sous la voiture (enleve la roue de secours).
Moi sur une 106 de 92 ca commencait a rouiller, donc j'ai poncer la rouille et puis un coup de rustol en bombe en attendant de faire mieux...
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2005 12:07
Salut;
Tu ponces la rouille déjà présente.
Ensuite, tu applique un produit genre Frameto pour traiter le peu de corrosion que tu ne peux enlever ( le produit a un effet neutralisant ).
Petit coup de ponçage ( léger ) pour égaliser la surface.
Puis peinture et vernis...
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2005 12:23
aviateur56 a écrit:
Salut;
de toute façon c quoi 4 ou 5 petits point de meme pas 2 mm de diametre donc je fais poncer legerement et refaire un traitement + peinture
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2005 12:25
xtrememan a écrit:
aviateur56 a écrit:
Salut;
Fais gaffe quand même, quand la rouille commence, sa propagation est très rapide...
Aviateur56
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2005 13:24
A ta place, je poncerai bien le tout pour tout faire disparaitre et mettrai un coup d'appret ou de synto si tu dois refaire une bosse par exemple, ca evitera la prologation car comme dit aviateur56, ca se propage très très rapidement et pourris vraiment la caisse :(
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2005 18:45
aviateur56 a écrit:
xtrememan a écrit:
aviateur56 a écrit:
Salut;
+1 raison de plus pour le frameto a bien appliqué partout ou y a de la rouille ;)
MessagePosté: Samedi 28 Mai 2005 16:31
Tu ponces, tu traites et tu fais des petites retouches au pinceau, si ce ne sont que des petits points de rouilles de 2mm tu ne verras rien...
