Nous sommes le Dimanche 08 Mars 2026 12:26
 Sujet du message: [Montage Boite De Vitesse] Capteur Tachymétrique
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 22:33
Yop à tous,
Petite question.
On va monter une boite avec un capteur Tachymetrique surprenant (il y a le trou pour mettre le cable et le trou pour mettre la prise tachymètrique ( pour les modèles à compteur Digitaux)
Et sur celle qu'on enlève à ce que j'ai pu voir, il y a le même genre de capteur, mais on dirait que le trou pour le cable est bouché.
On en saura plus demain, mais c'est mieux si on le sait avant de tout tomber :D
Voilà, qu'en pensez-vous?
Au pire, est-il possible de prendre le capteur de la BV qu'on va sortir pour le mettre sur la nouvelle?
Merci d'avance
-TaG-
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 22:36
tu peux interchanger les capteur normallement ya pas de soucis
Mets un coup de bombe nettoyant frein, car souvent ya un peu de graisse qui est en train d'obturer le trou ;)
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 22:44
Le trou dans notre cas on s'en fou ;).
On va se servir du capteur pour les modèles à capteur digitaux ;)
Donc la cosse.
Si ca se démonte facilement, a priori oui, j'ai vu une vis facile donc, les boites de vitesses au sol :D
C'est cool en tout cas :D
Demain soir la Doul Mobile aura sa BV en 13*59 en place, sauf contre temps fortuit :D
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 22:45
Limite, sinon faut qu'on bouche le trou pour pas que de la merde se foutent dedans :D
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2008 13:50
Merci encore pour l'info.
Petit dévissage de la vis.
Hop sorti de celui qu'on voulait conserver.
Récupération du pignon qui allait avec et hop revisser dans l'autre boite ;)
Merci
