Nous sommes le Vendredi 28 Novembre 2025 15:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: mes cilyndre remplisse d'essence
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 22:14
salut!!! je suis nouveau j'ai une xsi 1.4 de 93 le moteur ma lacher et je les remplasser par un moteur d'AX GTI j'ai mis mon faisseu mais il me resteune cosse pas brancher quand je l'ai démarré elle a démarré bizarrement et afini par ce remplir d'essence et toujour la meme chose aprés avoir changé calculateur bobine bougie et toujour pareil elle demarre si je bride la durite d'arriver et la ne sais plus quoi faire j'ai regarder dans des sujet et pas trouver mon bonheur :cry: merci si on peut me conseller
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 22:21
N'aurais tu pas inversé la faisceau des injecteurs et de d'une sonde (celle de t° d'air je crois )?
Dans ce cas ils crachent en permanence noyant le moteur
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 22:26
salut merci d avoir répondu si vite je pense que tu as raison mais j ai beau chercher mais je ne trouve pas. je n es pas de shéma pour le faisseau :bien:
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 22:30
Pour en être sur tu sort ta rampe d'injecteurs, tu fais actionner le démarreur en faisant bien gaffe (l'essence est un combustible :cagoule: )
Tu dois voir tes 4 injecteurs "crachait" par vague et non continu ;)
De toute façon je crois que tu ne peux te tromper qu'avec une seule sonde ou capteur car elle n'as que 2 fils ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 22:34
je vais essayé mais je fait quoi de ctte cosse?
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 22:37
mais a mon avis ca dois etre ca car quand je bride la durite elle tourne comme une horloge
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 22:40
Je suppose que t'as relié le faisceau des injecteurs à ta sonde de t° d'air et le faisceau de la sonde aux injecteurs ;) je ne vois pas quelle cosse tu veux parler ...
T'essaye de les les permuter voir ;)
J'ai déjà entendu parler de cette petite erreur de branchement ayant le même résultat que toi, noyage du moteur :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 22:45
:bien: merci encore une fois pour les astuces j essayerai demain et je te dirai de quel coleur sont les files et peut tu m avoir un schema u faisseau stp ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 22:49
Y'a ca sur le forum ;)
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=4081
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 22:58
ok merci
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 23:18
Vérifis si tu n'as pas inversé le connecteur du rechauffeur de papillon avec les injecteurs... ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 23:28
Voila !!! le rechauffeur, je me souvenait plus avec quoi on pouvait l'inverser :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 16:51
ouai vous avez raison les mec il y a du avoir une inversion quelle que par de toute façon t'est cosse de t'est injecteur doive ètre tous de la même couleur alors regarde
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 19:56
la cosse des injecteurs est marron normallement ;)
salut!!! pour ce qui et des coss au injecteur elle sont relié entre elle donc je pouvai pas me planter!
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 20:05
Ouai c'est pas faut tu ne pouvais pas te tromper allors il te reste pluqu'a les démonter pour contrôler si une aiguille est pas rester bloquer ouverte ;)
si non après le seul moyen de contôler ta commande d'injecteur c'est avec un osciloscope mais je supose que tu en a pas.
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 20:14
non mes j'ai ceu de l ancien bloc mais je vais quand meme essayé d inversé les coss ce que je comprend pas ces que je les entendu ttourner sur sont ancien chassi
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 21:34
Je ne parle pas de la liaison sur tes injecteurs, mais de la prise de liaison à 2 voie qui relie ton faisceau d'injection au calto ;) elle doit être normalement derrière ton admission lorsque t'as sorti ton ancien bloc t'as dut le déconnecter tout comme toutes les sondes et lors du remontage t'as inversé, c'est courant :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 11 Avril 2008 21:06
excuse mais les terme technique j en connai quelque zin je men sor un peu mais c quoi le calto
MessagePosté: Vendredi 11 Avril 2008 22:11
Oups le calculateur je voulais dire ;) (la boite en métal sous la cache plastique noir)
Tes injecteurs sont relié à celui ci via un faisceau ;)
Suis le faisceau de à partir de tes injecteurs,tu verras ils sont tous relié ensemble ;) en suivent encore plus tu trouvera une prise, elle doit être située derrière ton boitier d'admy ;)
