Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 15:39
 Sujet du message: probleme d'acoups brutaux
MessagePosté: Dimanche 20 Avril 2008 4:48
bon voila j'ai changer mon embreyage depuis 1 mois tous marche nickel a par que depuis que j'ai debrancher ma batterie ce jour la, mon coupe circuit d'origine qui demande le code ne me le demande plus des le contact la lumiere verte se met et je peut demarrer alors que lorsque je coupe le moteur le coupe circuit me fait 4 bip, donc je me de demande si mon probleme d'acoup brutal comme une coupure d'allumage du moteur viendrais pas de la, car j'ai un relai vert sous le boitier electronique sui ne fait que de faire clic clic clic !!!
merci
MessagePosté: Dimanche 20 Avril 2008 19:22
Salut! Moi j'ai un anti-démarage codée comme toi, et franchement ça vaut rien. Moi sa me demande le code une fois par mois. Je serai toi je le déconnecterai, encore faudrai t-il que sa soit possible. Bon courage pour la suite!!!
MessagePosté: Mardi 22 Avril 2008 21:38
moi il marchais tres bien avant le changement de la boite, donc debranchement de la masse sur la boite, il y a un relais sous le boitier electronique dans le moteur qui gere sa ???
sa me fait comme des coupure d'allumage,bobine ??? pompe a essence ???
MessagePosté: Mercredi 23 Avril 2008 7:23
est ce un anti démarrage d'origine??
si c'est pas le cas débranche le 24h pour réinitialiser
si cela perdure il faut le démonter pour sav ou changement car ta coupure se remet toute seule....... :bourrer: :bourrer:
si t'as besoin d'aide je t'expliquerai pour démonter t'inquiète!!
MessagePosté: Mercredi 23 Avril 2008 13:41
oui c le code qui faut taper avant de demarrer c'st dorigine
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2008 7:13
essaies de débrancher ta batterie 24h et regarde si le probleme persiste mais si c'est le cas demande chez peugeot une éventuelle prise en garantie (je doute!!) sinon faudra la démonter :p1 :p1 :cagoule: :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2008 22:32
oui mais il marchais tres bien avant le changement de lma boite donc debranchement de la masse
