Nous sommes le Jeudi 22 Janvier 2026 4:35
 Sujet du message: [resolut] bougies blanches
MessagePosté: Mardi 29 Avril 2008 18:38
salut a tous, alors j'ai un petit souci sur ma voiture, j'ai demonter les bougies tout a l'heure et elles sont tres blanches, sachant que ma 106 est une xsi 1,6l de 1995 d'ou cela peut -il venir?? sachant que j'avais une admission direct de merde que j'ai remplacer par une boite a air d'origine, sa peut venir de la??
MessagePosté: Mardi 29 Avril 2008 18:41
bizarre la richesse est normalement gerer automatiquement avec la sonde lambda
MessagePosté: Mardi 29 Avril 2008 18:48
ouai j'espere que c'est pas cette sonde lambda de m.... sinon sa peut etre du au fait que les bougies aient pas mal de km dans les dents??
MessagePosté: Mardi 29 Avril 2008 20:40
alors personne ne sait?? :cry:
MessagePosté: Mardi 29 Avril 2008 20:41
tu dois ètre trop riche je pence
MessagePosté: Mardi 29 Avril 2008 21:21
trop riche avec des blanches, je dirait trop pauvre :roll:
MessagePosté: Mardi 29 Avril 2008 22:08
Ce qui est sur c'est que c'est trop PAUVRE quand c'est blanc ;) Elle chauffe anormallement? Le comportement est different d'avant, perf? sinon oui peu etre la LANBDA qui merde un peu, c'est rien t'en prend une en casse et tu vois ça!
MessagePosté: Mercredi 30 Avril 2008 6:28
ok sinon les lambda sont les memes sur toutes les 106 catalysees phase 1?
MessagePosté: Mercredi 30 Avril 2008 6:29
au niveau de la chauffe sinon sa va enfin, faut dire que je fait beaucoup de petit trajet , la voiture a meme pas le temps de monter en temperature et beaucoup de ville, je sais pas si sa peut jouer?
MessagePosté: Mercredi 30 Avril 2008 12:13
help, je veux pas flinguer mon moteur :cry:
MessagePosté: Mercredi 30 Avril 2008 14:43
Tu roules à quoi ? 95, 98 ? Carto d'origine ?
MessagePosté: Mercredi 30 Avril 2008 15:08
tout d'origine, sans plomb 95, est-ce que sa pourrait etre du a des bougies usees? ou alors pas du bon indice de temperature ou du bon type??
MessagePosté: Mercredi 30 Avril 2008 16:06
Fait un plein de SP98 et testes...
MessagePosté: Mercredi 30 Avril 2008 17:03
Bougies blanches=moteur trop pauvre.
A savoir que sur une injection régulée par une sonde lambda les bougies sont toujours légèrement blanche à l'instar du carbu où la bougie devait être rouge brique.
Pour être précis il faut voir sur l'électrode un rouge brique très claire (limite blanche) avec du blanc autour du culot.
Sur une injection régulée un mélange riche cause une destruction rapide du cata alors pour protéger le cata le mélange est toujours un peu plus pauvre.
De plus un usage sur petit trajet (moins de 5km) peut favoriser le phénomène car si les 30 première seconde qui suive le démarrage le mélange est riche, après pour accélérer la chauffe du cata le mélange est plus pauvre pour ensuite revenir à chaud à un mélange plus homogène.
Maintenant à voir si le moteur ne chauffe pas trop sur long parcours et si tu peux nous faire parvenir une photo de la bougie.
Peux-tu donner ta conso et le type de trajet.
MessagePosté: Mercredi 30 Avril 2008 17:52
merci de ta reponse alors sur type trajet urbain je tourne a 8,9l de conso en conduite on ou off et sinon je fait beaucoup de petit trajet style 1km5 ou 2 km, sinon la voiture ne chauffe pas sur les long trajet ( trait du milieu ou un peu plus)
MessagePosté: Vendredi 02 Mai 2008 11:48
c'est bon j'ai trouver pourquoi mes bougies etaient blanches c'est parce que je fait des trajets trop petit avec la vago et qu'elle a pas le temps de chauffer
