Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:45
 Sujet du message: problème sur ma 100SNIF!!!
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 3:25
A défaut de mettre fait volé ma 106 XSI , je viens de faire un ZOB????? La voiture tourne plus que sur trois pattes (j'ai l'impression), une pointe à 180 en 4eme,quand j'ai péter la 5, tout c'est allumé sur le tableau de bord, truc de FOUFFFF, je voyais même pas dans ma lunette arrière, une fumé digne des ténébres!!!!!! donc voila ma galère je suis rentré, elle tourne, mais on diré un tracteur MASSAY FERGUSSON, elle fume plus du tout en roulant tranquile, même en accélérant franchement, la température est même en dessous de la normale, mais elle a plus de pêche, a votre avis, elle est carboniser.... FINI ????? c'est du CUCU CUCULASSE SNIF........... Pour info 106 de 1991 vers 100ch non cata 160000 km blacnche
j'attends conseil, merci
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 10:02
Alors peut-etre le module d'allumage.
situé derriere la bobine fixé sur la culasse.
Sinon ca peut-etrele relais double qui a un faux contact
Ou regarde tes bougies si tout est ok
Pas un cable qui est sortie de son logement ou autre.
Regarde bien toutes les connectiques.
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 10:12
Module d'allumage a mon avis si c'est le joint de cucu regarde si elle te bouffe de l'eau et regarde si il y a de la mayo dans ton huile et dans ton eau
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 11:17
Elle n'aurait pas plus de pêche si le problème venait de la bobine...
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 12:23
il faut voir si il te reste de l'eau.. peut être plus de fumé car plus d'eau! :dentier:
Vérifie tes niveaux et tiens nous au courant pour commencer!
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 13:29
A mon avis t'as remonter une soupape avec un piston!!
Moi sa met arivé sa fait bizare, hein????
Ba sa fera une soupape , plus coupelle et un joit de cucu, y a pire.
Pour voir y faut juste démonter le cache culbu.
BONNE CHANCE.
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 13:53
Merci pour vos réponse je vais allez voir ca, maintenant, je vais controler tous les point citer et je vous tient au courant ce soir mais y'a comme une odeur bizarre, et ca me semble très mauvais!!!
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 20:22
bon bin j'ai regardé un peu tout, j'ai pas eu besoin de remettre du liquide de refroidissement, le radiateur est plein, j'ai tous débranché puis rebranché, il n'y a pas de mayonnaise, par contre quand j'ai regarder le niveau d'huile, y a plus une goutte. Elle a bouffé toute l'huile, et il y a des projection d'huile un peu partout sur le moteur, j'ai fais ma derniere vidange y a 500 KM et je la fais normalement tout les 4500 km avec changement de bougie 1 coup sur deux. Demain je vais racheter des bougie, et refaire la vidange, mais je ne pense pas que ca l'empéchera de tourné sur 3 pattes, elle a quand même démarrer au quart de tour tout à l'heure et y a pas de fumé bizarre, mais par moment elle fait comme un bruit bizarre. Si vous avez des conseil je suis preneur. Merci a vous.
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 20:28
ca sent pas bon là..
bielle coulé je pense ou alors soupapes... remet de l'huile et redémare et laisse là chauffer sur place tu vera par toi même! ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 21:28
sa sent les emmerdes :cry:
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 22:22
ben si ya plus d'huile, c'est normal qu'elle fume pas...
si t'as perdu toute l'hule d'un coup, et qu'il y en a partout ds le compartiment moteur, et que le moteur en a brulé (fumée) en a brulé, c'est vrai que ça sens assez fort l'enmerde... :roll:
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 22:46
T'avait changé ton joint de vidange?? T'es sur que ca ne fuyait pas?
Je penserais plutot a une prise d'air du bas moteur.
Faut etre pessimiste dans la vie :lolbis: Sinon c'est une 1L6??Je demande ca comme ca re :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 22:49
Il y a quelque chose que tu voudrais récuperer ou refourguer? :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 23:05
Euh non j'ai rien derriere la tete moi :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 9:01
Merci pour vos réponses, je vais voir ca aujourd'hui, mais si le moteur est savatte, je vais la revendre dans l'etat, pour info c'est une 1L4, non catalysé, pour ce qui concerne, le bouchon de vidange, je change a chaque vidange le joint de bouchon de vidange, et j'avais vérifié mon niveau d'huile y a pas très longtemps, j'ai l'impression qu'elle c'est évaporé, Bizar, j'ai un pote mécano qui dois jeter un coup d'oeil dessus peut-etre ce soir si il a le temps, donc je vous dirais les nouvelles. Si je la revend ce ne sera pas bien cher, car c'est un premier modèle sans aucune options (pas de direction assister, pas de glace éléctrique, ni de fermeture centralisé) elle brute comme j'aime mais rabaisser avec un sorti Devil et admition direct et les jantes sont d'origines.
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 9:19
Ok ok.
On espere que tu pourra la réparer.
