Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 12:11
 Sujet du message: prépa 106 gr n
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 11:31
bonjour a tous je commence ma prépa pour linstant jai juste vidé la caisse il me reste toujour ce tableau de bord que je galere a enlever en enlevant la moquette au sol jai vu quil y avai des durite d essence jaurai voulu savoir si jai le droit de les laisser ou il faut que je les fasse passé ailleur merci je pense que jaurai pa mal de question a poser
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 12:01
salut , tu peux les laisser la ou elles sont . ( enfin perso ce que je fait moi lloll )
et pour ton tableau de bord ta quelque vis sur les cotés , et aprés t en a 4 dans le compartiment moteur en dessous le pare brise et aprés il vient tout seul :)
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 14:58
oui a partir du moment ou tu ne modifie pas ton circuit d'essence, et a partir du moment ou il n'y a pas de raccordement dans l'habitacle tu peu la laisser telle quelle ;)
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 18:27
je vou remerci de vos réponse pour le tableau de bord jai enlever les trois vis dans labitacle toute celle de dessous le parebrise mais il vien pas je croi que c a cause du chauffage mes est ce que je sui obligé de vidé le circuit de refroidissemnt pour lenlever
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 18:37
non tu n es pas obliger .
regarde au niveau de la console centrale y a un paquet de vis , desfois faut pas hésiter a tirer un peu c est du platique lol :)
si tu y arrive vraiment pas j te ferai des photos
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 22:02
Pour les durites d'essence si tu les laisse comme d'origine tu dois les recouvrir d'une gaine restistante a la flamme. C'est noté dans le règlement. Moi ils me l'avaient noté sur mon passeport l'an dernier.. Soit je devais mettre une gaine, soit remettre la moquette ou alors durite avia.
Après ça dépend des commissaires technique de ton coin ;)
MessagePosté: Lundi 12 Mai 2008 12:57
ok merci jvai regarder ce tableau de bord et quel et le meilleur moyen de deblaxonné avec quoi il faire pour moin senbeter
MessagePosté: Mardi 13 Mai 2008 21:29
oui sa va etre une n1 une petite juste pour rigoler jabite mâcon quel et le meilleur moyen de deblaxoné
MessagePosté: Mardi 13 Mai 2008 21:43
un decapeur termique et de l'huile de coude :dentier:
MessagePosté: Mardi 13 Mai 2008 22:35
et une disqueuse avec une brosse métalique dessus :bien:
MessagePosté: Mercredi 14 Mai 2008 12:20
et beaucoup d'huile de coude!!
Prend aussi une brosse métallique de type "carrote" avec une perceuse pour les recoins.
