Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 18:42
 Sujet du message: JAUGE A ESSENCE NE FONCTIONNE PAS
MessagePosté: Dimanche 11 Mai 2008 21:53
bonjour a tous
je voulai savoir si il y avais un defaut sur les jauges a essence sur les flotteurs ou autre pieces de ce systeme
en effet ma jauge a essence ne fonctionne pas du tout et je ne sais pas par ou commencer
elle est completement en bas et ne m'indique aucun niveau d'essence
merci pour vos reponses
cordialement gilles
MessagePosté: Lundi 12 Mai 2008 0:15
perso je débrancherai la prise qui arrive sur ta jauge a essence qui se trouve sous tes sièges AR, c'est le trou le plus au milieu de la voiture, l'autre étant la pompe a essence.
Je ne sais plus si il y a 2 ou 3 fils. Mais fait juste contact entre les cosses avec un fils et contact mis, et tu devrai voir ton aiguille balader.
Si s'est le cas ta jauge est HS sinon envisage plutôt de contrôler le reste :dentier:
MessagePosté: Lundi 12 Mai 2008 7:15
il y a 3 fils sur la jauge et deux sur la pompe a essence ;)
MessagePosté: Lundi 12 Mai 2008 12:03
+1 je viens de vérifier mais en fessant continuité sur 2 de ces 3 fils tu devrai avoir la jauge qui bouge.
MessagePosté: Mardi 13 Mai 2008 7:19
MERCI
pour tous ces conseils
je vais eesayer ce soir et je vous tiendrais informer
cordialement gilles
 Sujet du message: jange
MessagePosté: Mardi 13 Mai 2008 21:51
sur tas broche tu a deux fil tu les met a la masse il y en a un qui doit faire monté ta jauge du tableau plein pot et l autre c l empoule de réserve er il y en a une troisieme c la masse
 Sujet du message: Re: jange
MessagePosté: Mercredi 14 Mai 2008 12:42
Exact ! 1 fils = la masse, 1 fils = le voyant réserve, 1 fils = jauge.
 Sujet du message: ok ca marche au tableau de bord
MessagePosté: Mercredi 14 Mai 2008 21:03
SALUT A TOUS
Merci pour tous ces conseils!!!
apres verification ma jauge marche au tableau de bord mais le flotteur ne fonctionne pas vu qu'il n'envoi pas les informations.
que dois je faire
changer d'office la flotteur?
le demonter et essayer de le nettoyer?
si quelqu'un a une autre idée ou a deja eu ce genre de probleme
ilest le bienvenu....
merci cordialement gilles
MessagePosté: Mercredi 14 Mai 2008 23:36
a mon avis je vois pas trop ce que tu peu nettoyer, mais démonte le toujours.
Tu dois en trouver pas cher en casse
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 20:13
salut j'ai eu le meme probleme que toi c'etait le circuit electrique sur lequel la jauge frotte pour dire combien de litre il te reste , c'est un petit circuit blanc il suffit d'une fissure pour qu'il soit H.S.
MessagePosté: Lundi 16 Juin 2008 0:08
salut regarde du coté du circuit imprimé sur ta gauge j'avais eu le meme probleme le mien etait fissurée du coup plus d'info sur la quantitée d'essence 5e en casse
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 20 invités
