Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 11:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 17:56
alimenter ton ventilo en direct voir si y marche toujours
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 17:57
tu débranche ton thermocontact de ventilo sur le radiateur et tu le shint avec un fil pour voir si ton ventilo déclenche si c'est ok tu change ton thermo contact tout bete :dentier: :dentier:
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 18:02
moi je prefere l'alimenter au direct au moin t'es sur que le ventilo marche . si ta un probleme de faisceau entre le thermocontact et le ventilo tu va penser que ton ventilo marche pas ...
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 18:52
Comment ça le brancher en direct ? Vous faites comment ? Je suis pas encore bien doué en méca donc faut m'expliquer un peu mais ça vient !!! :bien:
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 0:18
tu le demonte tu prend deux fils d'un coter tu branche a la batterie et de lotre tu fait toucher les cosse du ventilo
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 12:45
Mais on est pas obligé de le démonter alors si ? :roll:
Ok sinon merci !!! ;)
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 12:51
vaut meme mieux qu'il soit en place pour etre sur de pas te blesser ni de l'abimer!
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 13:23
Mais je veux pas faire de connerie je prend quoi comme fil !!! Je branche quoi sur quoi ? :roll: :roll:
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 14:38
salut , moi la sonde d eau merdouille un peu ( je pense ) , sa monte , sa descend etc , j ai changer de liquide de refroidisement , changer de calorstat , et j ai mis un double ventilo version clim et sa continu toujours.
je pense donc a la sonde a voir ... , car mes ventilo déclanche nikel .
Mais la température parfois dès le démaraage du moteur ne fait que monter jusqua l avant derniere barre blanche et aprés redescend a la premiere ...
des idées ? :p
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 14:40
des idées ? :p
Une fausse masse. :W
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 9:09
Voilà j'ai testé hier mon moteur de ventilo en direct sur la batterie et il marche très bien !!!
Donc le problème vient du thermostat ou du calorstat ?
Merci à tous !!! :bien:
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 9:55
si c'est sur que c'est l'un ou l'autre, change les 2 ;)
pour le prix que ça coute ... au moins si y en a qu'un qui a laché, ça t'évitera que l'autre lache dans 3 semaines ou 1 mois 1/2 ^^
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 10:33
tu es de quel departement le 27 c est loin pour toi ou pas
eddy
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 11:29
Beh je vois pas ce que ça peut être d'autre !!! Le ventilateur ne se met pas en route mais il marche donc le problème peut venir que de ça !!! (Hier fumée blanche sous le capot le liquide sortait par le vase !!!)
Sinon oui j'achèterais les 2 puisque c'est vrai que ça doit pas coûter trop cher !!! Ca se trouve où au fait comme magasin ?
Sinon je suis du 30 donc le 27 c'est vraiment loin si la question est pour moi !!! :bien:
Merci
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 10:58
SVP le problème peut venir que de là alors ou pas ? Ca se trouve dans quel magasin des thermostat ?
Merci :bien:
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 12:27
Simple, pour savoir si ça vient du calorstat ou du thermocontact, il faut toucher la durite d'eau qui va au radiateur de refroidissement (celle à droite quand tu ouvres le capot) et si elle est froide alors, c'est que le calorstat reste fermé. :jap:
