Nous sommes le Lundi 02 Février 2026 17:33
 Sujet du message: Sonde lambda
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 18:11
salut tous
voila jui passer la casse pour trouver une sonde lambda pour ma xsi mais il ma dit qu'il lui fallait la ref
donc si vous avez une ref d'une sonde qui peu se monter sur nos xsi...
merci :)
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 18:23
du classique:
BOSCH RBLSH6
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2007 22:27
ouh làlà quel professionnel.
Mais bon sa sert à rien tout sa, faut virer la sonde et le cata, sa fait du poids en plus et sa freine les chevaux........ :cache: :dentier:
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2007 21:11
le cata oui mais pas la sonde sinon ton moteur ne tournera plus...
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2007 21:22
j'ai une non cata d'origine
la sonde lambda va seulement servir a avoir l'info de richesse pour faire ma reprog avec ma pipe de 106 rallye
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 23:42
Et tu prends ta mesure comment ? A fond ? A un certain regime en stabilisé ? Si oui a combien ?
MessagePosté: Mercredi 28 Mai 2008 19:18
salut,
juste avec un mano AFR.
ou tu fais un passage au banc et le mec mets une lambda.
MessagePosté: Mercredi 28 Mai 2008 19:29
sa depend de se que tu veut
MessagePosté: Mercredi 28 Mai 2008 21:39
Ben je viens d'essayer, et ma lambda indique le flux passant qui augmente lorsque ma vitesse augmente, mais en stabilisé.
En gros, à 90 km/h stab, j'ai 0.55 v, a 110 j'ai 0.65v et a 130, j'ai 0.72v.
C'est normal ?
MessagePosté: Jeudi 29 Mai 2008 9:50
C'est normal ?
0.5v t'es stochio et plus tu t'approche des 1v plus t'es riche
t'es à quel régime à 130 ?
MessagePosté: Jeudi 29 Mai 2008 16:39
+1 peepshine
logiquement a 130 il est a environ 4200trs/min
MessagePosté: Jeudi 29 Mai 2008 21:41
C'est normal ?
Stochio ??? Quesaco ?
MessagePosté: Jeudi 29 Mai 2008 22:13
stochiometrique = melange parfait 1/15 (1gr d'essence pour 15gr d'air)
melange que tu n'as jamais :)
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 2:12
Ok merci pour cette info, je connaissais le terme mais pas la signification.
Pour mes mesures, vous en pensez quoi ? C'est bon ou trop riche ?
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 11:35
tibb69 a écrit:
+1 peepshine
ok merci... et encore ça dépend de la boite qu'il a
enfin celà dit ça me parait correct comme richesse ;)
:cagoule: moi j'ai 0.9v à tout les régimes sur la mégane :jesors:
