Nous sommes le Mercredi 25 Mars 2026 1:22
 Sujet du message: question batterie
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 12:32
salut,voila j'ai une question,quelqu'un a t'il deja mis la batterie dans le coffre??pour gagner un peu de place niveau moteur??
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 17:05
perso j'ai deux batterie :cache:
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 17:39
Je vais faire la même chose donc, je te passe ce qu'on m'a refiler comme plan ! C'est facile
http://img81.imageshack.us/my.php?image=circuitco9.png
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 21:00
et y'a aucune perte de puissance niveau tension??
MessagePosté: Samedi 31 Mai 2008 8:28
Normalement non, je ne pense pas, en tout cas des potes à moi l'ont derrière, et y'a aucun soucis...
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 1:03
Je te conseillerai de la mettre derrière les sièges AV dans un bac.
Sinon tu dois respecter le rapport Distance/Section des câbles. Car si tes câbles sont trop petit, tu met soit le feu a ta voiture, soit le démarreur aura du mal a tourner.
Fait bien attention au passe cloisons, évite de faire passer le câble direct dans un trou dans la tôle car avec le temps et les vibrations, la gaine isolante du fils va se bouffer et tu va faire un joli petit feu.
Sinon ça fini comme ça
http://fr.youtube.com/watch?v=oyQPxeRxVGo&feature=related
