Nous sommes le Samedi 18 Avril 2026 0:24
 Sujet du message: Comment faire pour mettre la sonde ?
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 7:38
Salut à tous,
Je voudrais rajouter un mano de température d'eau sur la xsi, je pensais le mettre à la place du boulon entouré en rouge sur le photo
Le seul problème, le pas de vis n'est pas du tout le meme, celui de la sonde est beaucoup plus petit. J'ai voulu regarder pour trouver une entretoise, mais j'ai pas trouvé ou sinon, il faut avoir le pas de vis que biensur je ne connais pas (si quelqu'un sait comment les reconnaitre ....).
Comment je peux faire pour mettre la sonde, je change l'emplacement et la mets autre part (mais où ?) ou j'essaye de trouver une entretoise, mais pas sur que ca existe .... :(
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 7:55
http://www.conrad.fr/adaptateurs_pour_e ... 8876_51765
t'as pas mal de taille différente ;)
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 8:07
Merci pour ta réponse, mais ce modèle ne va pas. En faites, il faudrait que l'entretoise prenne que le pas de vis de la sonde afin de grossir le filetage pour pouvoir le mettre dans le bloc. Si je mets une entretoise comme sur le lien, le bout de la sonde ne touche pas le LDR donc prendra pas les mesures.
Par contre, comment je peux faire pour savoir si le pas est en métrique, ou 1/4 .... ?
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 10:24
Récupe cette vis en casse, perce la et vis ta sonde :D
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 23:34
plus serieusement sur les 106 clim comme la mienne tu as une sonde visser dessus et qui commande la vitesse des ventilo, je crois donc au pire tu en achete une ou tu en trouve une en casse et tu branche ton mano dessus
