Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 18:10
 Sujet du message: [AIDE] Longues-Portées ne marchent plus
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2008 8:08
Salut à tous!
Voilà j'ai un ptit probleme depuis que j'ai échangé mes LP, elles ne fonctionnent plus! Cela serait-il dû à un mauvais remontage?
Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous?
Merci :bien:
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2008 8:26
Il y a des ampoules dedans :cagoule:
Blague à part, ne sont elles pas grillé ?
sinon mauvaise connection, t'as peut être de l'oxydation sur les connecteurs :bien:
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2008 8:39
J'ai bien vérifié mes ampoules elles sont bonnes et elles fonctionnaient avant que je tripote les LP :cyp:
Les connecteurs avaient l'air bon, c'est un mystère donc je ne suis aps apte à trouver la solution :cry:
J'ai regardé les fusibles, les connections, les ampoules... Trouve pas :cry:
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2008 11:46
T'as fait quoi sur tes lp exactement ?
Demontage nettoyage ?
Il ce peut que t'es une mauvaise masse dur le déflecteur tout dépend comment est ton montage ...
Essaye avec une ampoule voir si elle s'allume :bien:
Fais gaffe de ne pas prendre le jus :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2008 12:35
Hum c'est peut etre ça mon soucis, ou se situe cette masse?
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2008 14:05
revérifie les branchemet ton relais n aurait pas claqué entre temps?
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2008 14:07
Oula j'espere pas :s
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2008 14:53
un relais c 'est quedalle et sa va vite a changer
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2008 18:08
t'as bien remis le cache en plastique aussi sur la connection?
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2008 18:37
Regarde deja si t'as bien du jus aux connecteurs, si t'en as, mauvais branchement des longues portée dedans ...
Si t'as rien, ben fusible ;)
