Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 13:52
 Sujet du message: Un autre problème de surchauffe !!!
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 20:19
Bonjour !!!
Alors voilà maintenant dès que je roule le ventilo se met correctement en route mais la jauge monte à fond en 10 min de route.
Quand je suis à l'arrêt depuis 1/4 d'heure, et que j'ouvre le vase de liquide, il est sous pression et sort en giclant mais il est froid ... :cagoule:
Donc d'où est-ce que ça peut venir, puisque le ventilo se met en route et j'ai du liquide ???
Merci beaucoup de votre aide ... ;) :bien:
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 20:36
p-e tout simplement ta sonde HS . jai le meme probleme a peu pres ...
sa monte sa descend moi , apparement une fausse masse .
sinon sa passe bien par le calorstat, il s ouvre ?
de l eau froide ? si y a de la pression je vois pas trop ^^
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 20:40
Moi je vote calorstat
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 20:44
Beh le calorstat je l'ai changé la dernière fois que je suis allé à la casse !!!
Ca voudrait dire qu'il n'y a plus d'eau dans la moteur ?
Parce que quand j'ouvre le vase d'expansion ça gicle du liquide mais je suis loin de me brûler.
C'est pas la jauge ou le capteur de température qui est mort ?
Je vais changé de nouveau de calorstat en le perçant par sécurité !!!
D'autres avis ??? ;)
Merci ;)
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 21:28
Beh moi je viens de me rendre compte qu'il me manqué 3L d'eau !!!
:vivemoi: :vivemoi:
MessagePosté: Dimanche 15 Juin 2008 22:06
Alors si ton niveau de lr est correct, et que la durite qui se trouve juste avant ton calorstatdurcit et devient chaude, c'est que calorstat fonctionne.
Verifie que ta pompe a eau est bien toutes ces aillettes (j'ai eu ce pb).
Quand tu demarres a froid et que tu laisses ton bouchon du vase
d'expansion ouvert, il se passe quoi ?
Tu as des bulles qui reviennent ?
MessagePosté: Lundi 16 Juin 2008 12:37
Non c'est bon je pensais avoir un niveau correct de liquide car il y avait pression mais en fait il m'en manquait pas mal et depuis tout va bien !!! :bien:
Par contre je continue mes questions dans ce post !!!
Je fume blanc/bleu pouvez-vous me dire d'où ça vient (huile/LDR, joint de culasse ???) ???
Merci ;)
MessagePosté: Lundi 16 Juin 2008 17:27
joints de queues de soupapes et/ou joint de culasse mais vérifies d'abord les joints de queues. ;)
MessagePosté: Lundi 16 Juin 2008 21:25
C'est où ça les joints de queue de soupape ? C'est pas trop la galère ?
Pour le joint de culasse j'espère que c'ets pas ç que sinon il faut que je démonte tout !!! :roll:
