Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 4:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Boite de 106 rallye sur une xsi 1400
MessagePosté: Lundi 08 Novembre 2004 14:02
Salut tout le monde. Ca fesait bien longtemps que je n'étai pas venu ici.
J'ai l'intention de metre une boite de 106 rallye phase 1 sur ma 106 xsi 1400. Je supose que ca ne pose pas de probleme. Mais je préfaire vous demander avant.
MessagePosté: Lundi 08 Novembre 2004 17:48
Pas de probleme ca se monte en lieu et place de celle d'origine.
MessagePosté: Lundi 08 Novembre 2004 19:12
merçi, donc je n'ai plus qu'a l'acheter.
MessagePosté: Mercredi 10 Novembre 2004 17:48
Quelqu' un conaitrait il toute les référence de boite possible pour les 106 rallye 1.3l?
Sinon un mec dans une casse ma dit que je pouver monter une boite d' AX diesiel, pour avoir un couple cour. Que pencer vous de cette solution. Et connaitrerier vous sont couple?
C'est quoi déja celui des 106 rallye comme couple, et celui de nos xsi 1.4l?
MessagePosté: Mercredi 10 Novembre 2004 21:24
Alors la boite de rallye 1.3l a un couple 13*59.
la xsi 1.4 a un 14*60
tu ne trouvera pas d'autre boite avec un 13*59 par contre tu_ peux trouver plus court sur les ax 4x4 : 13*64.
Je dirais que sur les ax diesel le couple doit etre assez loin pour lui permettre d'attendre une vitesse suffisante ( puisque le moteur ` coupe ` a 4500trs )
MessagePosté: Mercredi 10 Novembre 2004 21:36
ca doit etre trop rare, donc trés dure à trouver.
MessagePosté: Mercredi 10 Novembre 2004 22:49
Sauf erreur sur les Ax les cardans ne sont pas identique aux 106 ! tu dois moter des cardans côté boîte d'Ax et de l'aute ceux de la 106 sauf erreur !
MessagePosté: Mercredi 10 Novembre 2004 23:11
Non c'est pas tout a fait ca : en fait ca depend de l'année de la boite ( donc tu type de differenciel qu'il y a dedans) ca peux etre un diff avec un axe en 14 ou en 16mm : les cardans coté passager sont tous les meme mais c'est pour le cardan court que ca varie en fonction du diam de l'axe : un cardan fait pour un axe en 14mm n'ira pas dans un diff avec axe en 16mm mais l'inverse est possible.
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2004 21:21
J'ai trouver une boite. Mais le probleme, c'est que la ref ne corespond avec auqu'une référence de chez peugeot. Donc je ne peu pas savoir si c'est une vrai boite de 106 rallye 1.3l . Et si défoi sen est bien une ,je ne peu pas savoir si c'est une de 1.3 ou une de 1.6 . Je pence que c'est peut etre une boite citroen. la ref de la boite est : 2 ca04
Si cette ref est connu par l'un d'entre vous ce serai cool qu'il me dise le couple de cette boite. Ou de quel voiture elle provien. Moi je recherche une 13*59
Merci.
 Sujet du message: Re: Boite de 106 rallye sur une xsi 1400
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 22:46
Quelle est la vitesse maxi avec la boite de la rallye?
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 14:15
les seules boites d'origine qui ont ete monté avec des axe en 16mm sont les S16 et Vts
tout se qui est 106 ph1 et ax sont en 14
fait une recherche sur le forum il y a un post qui regroupe tout les couple different et sur quel voiture les trouvé !!
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 7:33
La XSI 1600 phase 1 dans les derniers modèles sorties est équipé du diff. en 16
Ce soir quand je rentre, j'irais sur mon PC et je te ferais un copier/coller de ttes les refs de boîte que j'ai.
MessagePosté: Mercredi 07 Octobre 2009 13:36
200km/h en rupture de 5. Le rupteur était décalé de 200t/m.
MessagePosté: Mercredi 07 Octobre 2009 19:47
Tu as les boites de c15 essence aussi en 13x59 mais attention aux boites 4
MessagePosté: Dimanche 11 Octobre 2009 20:40
Ca c'est faux
XSi 1600 & la plupart des rallye 1300 sont en 16
XSi 1.6l Rouge Lucifer
 Sujet du message: boite
MessagePosté: Lundi 12 Octobre 2009 13:06
Apparement, les phase 2 (106 et Saxo) on un axe en 16 mm et il y a aussi les dernières xsi en 1600. De plus je suis passé d'une boite avec diff axe en 14 à 16 et j'ai gardé mes cardans...
