Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 5:47
 Sujet du message: compte tour+ question suspension
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 22:09
Alors voila vous voyez l'aérateur de ventilation qui se situe a gauche du volant ben en faite j'aimerai mettre mon compte tour additonel dedans à savoir que c'st un compte tour de 52mm. Savez-vous comment je pourrai faire pour lintégrer? Franchement je lutte vraiment la ou alors si vous pouriez proposer un autre endroit pour l'installer sa serai grandiose :inlove: :inlove: .
Ensuite je souhaite monter mes jantes pts en 195/50/15 pensez-vous que cela va passer? me faudra-t-il des calles?
MERCIIIIIIIIIIIII
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2008 6:30
Pour les jantes la bonne taille sur Xsi je crois que c'est 195/45 15 enfin si je dis pas de bêtises et normalement il te faudra des calles ;)
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2008 8:57
Pour les pneus :
viewtopic.php?t=6267
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2008 11:22
pour ton compte tour tu peut te faire une plaque de la dimensions de l'aerateur et fixer ton compte tour dedans :) c'est la meilleur sollution que je voit ..
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2008 11:50
Donc si j'ai bien compris pour passer en 15 il faut du 205/45*15
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2008 13:13
oudoud78 a écrit:
oui en 255/45/15 moi j avais des OZ avec des cales et sa frottai meme dans mes elargisseurs
:bien: :bien:
t sur là ? :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2008 20:16
merci les gars le 195/50 n'est pas homologué mais esque sa passe?
Le compte tour je vais fabriquer une plaque comme a dit tibb
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2008 20:17
ui ça passe :p1
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2008 20:34
le 195/45 passe mieux surtout au niveau de l'arriere :)
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2008 18:38
ok merciiiiiiiii car le prix du pneu n'est pas pareil entre le 50et le 45 il y a une grosse différence qui se fait sentir de 20 voir meme 30e parfois en fonction du pneu
MessagePosté: Mercredi 02 Juillet 2008 19:28
petit up pour une tite question alors mas jantes pts sont en 6.75 de large mais je ne connais pas l'e.t aurai-je besoin de calles? quelle type de goujons faut-il utilser? je souhaiterai les faire peindre a l'époxy en blanc connaissez vous des adresses ou le prix n'est pas trop chère?
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
MessagePosté: Jeudi 03 Juillet 2008 17:22
sinon une solutions pour ton compte tour, tu vire celui d'origine et tu pose le nouveau a la place, car avoir 2 comptes tours ..... puis avoir le nouveau sur la grille de ventilo c'est pas trop dans le champs de vision ;)
