Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 8:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 20:41
tous :dentier: ceux des barres , ceux des moyeux et même ceux des canalisations de frein...bref a force j'y suis arrivé (perceuse, burin ...)
Une petite question
J'ai eu du mal pour sortir ces fouttu barre et du coup au remontage sur l'une d'elle, impossible de serrer le boulon à fond, du coup j'ai rajouté 2 rondelle pour faire épaisseur et j'ai serré à fond, ca tiens
Cela risque quelque chose ?
Ps: je veux pas pourrir le post mais ce genre d'ennuie peut arriver ;)
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2007 19:46
je vois pas pourquoi ton boulon de ne met pas a fond.. tu le met de travers, ou il y a un debris dans le fond du filet!
moi je viens de trouver un truc a essayer demain.. tirer la barre de torsion par ce trou ou elle est mise.. mais etrange, j'ai pas l'impression qu'elle puisse y passer! je regarderai ça de plus pret!
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2007 12:05
voila.. je rajoute un peu de mon experience.. il faut absolument defaire tout les boulons des DEUX cotés.. et alors, (dans mon cas) ça sort tout seul.. non d'une pipe, c'est faisable en une apres midi! :jap:
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2007 8:53
Ben ouai si tu enleve pas les 2 boulon et surtout les deux rondelles excentriques sa te bloc la barre d'un coté ou de l'autre :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2007 18:51
pour info, j'ai fait plus de 1500Km sans un boulon. En essayant de le sortir, on l'a foiré, et ensuite j'avais pas le matos pour recupérer l'affaire.
Heureusement, la cannelure était tellement rouillée que ca ne risquait pas de bouger. De retour en France, on a finalement sorti la barre à la presse!!! Et j'ai puis sortir ma vis foirée et la remplacer. On a remplacé ces TORX de merde pas une bonne vieille vis H.
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 11:11
bon, j'ai une petite question!
sur la GTi, (train arriere a disque et 150.000km), pas de souci! la barre stab sort toute seule... sur la Xsi, c'est fait autrement, il y a des filets ds la barre stab!! j'ai essayé de visser un boulon, mais ça ne donne aucun effet, j'ai tapé sur le boulon, tjs rien..
comment ça sort en réalité?! car pas moyen de virer les couteaux et du coup pas d'acces a la vis de barre de torsion!
qqun peu m'aider sur ce coup la?!
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 11:39
moi je voulais juste savoir y'en a qui mette 3 roullement au lieu de 2 normalement je voulais savoir ou il mettait le 3eme roulement si quelqu'un sait ...
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 11:50
c'est ce que je fais! tu coupes l'entretoise (tu vires un bout de la taille du roulement le plus petit (celui qui se met le plus a l'ext...) et tu met donc un deuxieme roulement du coté ext..
sinon, pou r mon souci, c'est moi l'ane! je vissais un boulon de 12! mais c'est pour le cache en plastoc ça! faut un de 10 !!! :cagoule: :cache:
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 13:12
j'y arrive tjs pas! les couteaux sont bloqués! j'ai reussi a le faire tourner un peu pour enlever la vis de la barre de torsion.. mais evidement le bras ne vient pas!
personne pour un conseil de fou qui va me faire économiser mes nerfs?!
sur les photos, j'ai l'impression que j'avais raison, c'est un boulon de 12 qu'il faut et alors il pousse sur la barre stab pour faire sortir le couteau?! car j'ai fais ça deja et j'ai serré comme un beef! mais rien ne bouge!
HELP!
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 20:15
Il n'y a pas de vis entre les couteaux et la barre. Seulement une vis plastique (obturateur) coté gauche.
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 11:24
il y a une vis en plastic (obturateur) de chaque coté... finalement, j'ai remis mon boulon de 12, et j'ai serré comme un malade! la barre est sortie!
par contre toi, sur ta photo, il manque l'entretoise! les roulements vont se ballader!
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 14:05
C'est monté serré.
L'entretoise est en fait une bague d'étancheité.
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 18:31
il tombe bien ce post, je vais attaquer la refection du mien!!
merci pour les infos de tout le monde
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 18:39
Ah c'est bon ca ca avance la chose :mrgreen:
Ca va être du gâteau pour toi :cagoule:
Aller une aprem et c'est bon ;)
Je vais bientot refaire celui de l'ET qui avoisine les 160 000km sans être ouvert ;) donc si t'as besoin d'aide n'hésite pas :cagoule:
MessagePosté: Lundi 30 Juin 2008 20:09
le miens est tjs pas fait.. tout est deconnecté.. reste a sortir les bras qui ont pas envie.. les autres fois, j'ai fais levier avec un pied de biche.. mais la, c'est pas pareil.
j'arrivais pas a déconnecté les flexibles de freins, j'ai demonté le tambours entier! maintenant, faudrait trouver de quoi forcer pour sortir le bras.. pas facile..
MessagePosté: Lundi 30 Juin 2008 21:55
Quand ca veut pas, ca veut pas ;)
Je me rappelle celui de mon xsi, j'ai tapé dessus comme une mule mais il n'est jamais venu ... comme il avait du jeu je l'ai changé ;)
Ta barre antirouli ne veux pas venir ...
Pulvériser du w40 aide parfois sinon, ben tape ca va finir par sortir sauf si c'est soudé par la rouille :cagoule:
Bon courage :kakashi:
