Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 6:12
 Sujet du message: Alarme XSI 1.4L 1992
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 14:50
Bonjour à tous.
J'aurai aimé savoir. Dans ma nouvelle XSi, l'ancien proprio m'a dit qu'elle avais l'alarme mais qu'elle n'avait plus de batterie ??!!
Je ne sais pas du tout où elle se trouve et comment cela marche, mais en tout cas, j'ai une petit clé cobra avec la clé de la voiture.
Quelqu'un sait-il ?
Merci à tous
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2008 8:39
Ben alors, personne ne sait ?
Apparement c'est d'origine...
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2008 9:11
Une alarme n'a pas de batterie, sauf une auto alimentée.
Il faut déjà que tu cherches sous le capot un boitier de sirène. :jap:
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2008 9:59
Qui pourrait se trouver à quel endroit ?
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2008 11:44
Exact pas de batterie sauf peut être dans la sirène ;)
Je pense qu'il a dut la couper avec la clé, elle doit aller sur la sirène, t'as une serrure en sorte permettant de couper l'alarme en cas de soucis (perte de la télécommande entre autre ;) )
As tu la télécommande de l'alarme ?
Si oui, change les piles au cas ou et tourne la clé de la sirène sur on et appuis sur la télécommande, tu verras si elle fonctionne, mais il y a des chance qu'elle ce mettent à gueuler toute seul donc reste à coté voir et prêt à tout couper avec la clé ;)
J'avais la même sur l'xsi, mais le branchement à l'arrache faisait qu'elle fonctionnait pas ...je l'ai changé pour être tranquille, par contre ne la vire pas comme ca, il y a une coupure moteur via la pompe à essence, je l'ai fait et j'arrivais plus à démarrer avant de m'en rendre compte :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2008 12:52
OUi j'ai une télécommande sans pile il me semble, mais mon soucis, c'est ou trouver ce boitier avec le On et Off ?
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2008 12:55
Ba il faut chercher, ou faire une photo de ton compartiment moteur si tu ne connais rien à ce qu'il y a sous le capot. :jap:
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2008 13:51
Si si je sais, et je vois à quoi ça ressemble, mais impossible d'y trouver, je dois être miro... :cache:
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2008 18:46
Ben il est pas sur la sirène ce bouton :cagoule:
En tout cas sur mon xsi de 91 avec la texalarm il était dessus ;)
MessagePosté: Mardi 15 Juillet 2008 8:02
Holalala, mais oui je suis vraiment miro, le boitier était juste devant ma face depuis le début !!! Meme que je me demandais qu'est-ce que c'était ce boitier avec ON et OFF...
Il faut que je fasse un test avec la télécommande..
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 15:59
Un aveugle de moins dans ce monde. Merci dieu de la 106
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 8:07
Je ne suis pas aveugle, je suis étourdis...
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 8:33
D'ailleurs problème réglé ?
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 9:44
Yes, j'ai remis des piles dans la télécommande et remis sur on l'alarme et tout fonctionne, ça sonne :mrgreen:
