Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 16:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: perte de liquide de refroidissement sur 106 xsi 1.4
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 22:13
bonsoir
j'ai fais le plein de liquide de refroidissement jusqu'au max et au bout 35km j'ai éteint 4h la 106 avant de repartir jai controlé le niveau il été entre le mini et maxi je suis rentré chez moi 35km j'ai recontrolé a chaud et il est légerement en dessous du max a chaud
es normal?? :cry:
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 22:14
Tu as une fuite ? tu vois que ça coule à l'arrêt ? La voiture fume blanc ?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 22:37
non rien de tout ça :bourrer: :bourrer:
 Sujet du message: Re: perte de liquide de refroidissement sur 106 xsi 1.4
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 2:43
mayous a écrit:
bonsoir
es normal?? :cry:
surveille qu'a froid il ne soit pas en dessous du mini et les vaches seront bien gardées :D
Ne t'inquiéte pas et ne compléte pas tant que ça n'arrive pas en dessous du mini, tu verra a la longue sans faire de complément si tu continu a perdre.
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 7:46
ok larcenn merci je te tien au courant
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 8:28
Tu n'avais pas de fuite avant ? tu ne vient pas de changer le radiateur ou autres éléments du circuit de refroidissement par hasard ?
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 8:43
slt a toi XS l'ancien proprio a changer le radiateur l'année derniere mais il ne roulai plus avec
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 9:09
Et tu a la 106 depuis combien de temps ?
Parce que si il n'y a aucune fuite, l'ancien proprio a du juste remettre le niveau en changeant le radiateur et n'est pas revenu dessus par la suite.
Le seul hic, c'est que pour mettre à niveau ton circuit d'eau tu doit donc, le mettre à niveau, faire tourné la voiture jusqu'au déclenchement du ventilo, c'est là que commencera le chemin de l'eau vers le moteur, attends 1 petit peu avant d'éteindre ton moteur, et attend ensuite pour ouvrir le bouchon ( sinon tu risque de te brûler assez sévère :peur: !! ) et refait le niveau, ainsi de suite jusqu'à se que ton niveau soit stable.
J'ai installé mon radiateur y a pas longtemps et il y a à peu près 15l d'eau qui sont parti je crois :roll: .
Si tu n'a pas de fuite, et que tu consomme de l'eau, en plus de savoir que le radiateur a été changer, je ne vois que çà, en espérant que ce soit çà pour résoudre ton problème :jap:
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 9:13
J'ai installé mon radiateur y a pas longtemps et il y a a peu près 15l d'eau qui sont parti je crois :roll: .
15 litres ?? :shoked:
je pense que tu veu dire 5 litres ! et encore avec un changement de radiateur tu perde 3 ou 4 litres max.
Par contre a partir du moment ou tu fait la purge de ton circuit et que tu remplis le niveau au max, le surplus part automatiquement et il se retrouve au bon niveau, pas besoin de faire des manipulation dangereuse a chaud.
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 20:46
Je n'ai pas changer que le radiateur :mrgreen: , j'ai changer toute la face avant ( accident oblige, il n'y avais plus d'eau du tout dans mon moteur
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 21:24
Oui mais une vidange totale ne fait pas 15 litres !
MessagePosté: Dimanche 20 Juillet 2008 19:48
si tu le dit, mais moi je sais ce que j'ai mis jusqu'à avoir le niveau d'eau complètement stabilisé ;) et çà ne sais pas fais en une fois :kakashi:
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 14:37
Salut les jeunes.
Que le ventilo se déclenche au bout de 10km ç'est pas bien normal; sauf s'il fait chauffer la voiture 40 min avant de partir.
Y a pas un pb de circulation du liquide?
Petit scarabée a dit, là ou tu as ton problème est ta solution
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 15:45
slt a tous
la j'ai commandé des nouvelles durites des que les ai installé je vs tien au courant.
merci pour votre aide
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 15:47
a 295000km on ne vera plus jamais ça :xsi:
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 15:49
PETITS JOUEURS. 295000, elle fini juste son rôdage.
Moi j'ai seulement 313300km :dentier:
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 4:41
slt a tous j'ai trouvé ma perte de LDR ça pisse par dessous quand il monte en pression apres rupture durite du bas hs
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE :xsi:
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 7:33
Nikel :D
Tant que çà peut être ré^paré, c'est good :bien: !
