Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 14:49
 Sujet du message: probleme moteur 1.6L xsi
MessagePosté: Mercredi 16 Juillet 2008 21:40
Bonsoir a tous, après ma petite XS, je vais acquerire une XSI 1.6L de 1995.
mais elle a un probleme moteur, lorsque l'on la demarre, elle cale toute seul peu de temps après. mais elle tourne tres bien au ralenti. en roulant c'est pareil elle cale mais pls dure pour la redemarer !
savais vous de quoi cela peut venir ? le filtre a essence ? injecteur ?
je vais la chercher dimanche vous aurai des photos la semaine prochaine .
merci d'avance et bonne soirée a tous
UNE 106 C'EST BIEN.....MAIS UNE XSI C'EST MIEUX ;-)
MessagePosté: Jeudi 17 Juillet 2008 6:52
Hum regarde si y'a pas un problème de pas à pas pour commencer, c'est classique que cete pièce s'encrasse au fur et à mesure du temps ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 17 Juillet 2008 10:00
Si elle tourne bien au ralentis, et que ça le fait en roulant ça doit probablement pas être ça
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Jeudi 17 Juillet 2008 12:22
Salut a tous , alors oui ca le fait au ralentie et en roulant au ralentie, elle tourne nikel pendant 10 min puis elle cale tous seul . un coup de demarreur et c'set repartie. en roulant par contre c'est plus frequent.
y a un moteur pas a pas sur une injection multipoint ?
merci
MessagePosté: Jeudi 17 Juillet 2008 20:35
un pote a eu le meme probleme avec sa 306 essence, coupure, intempestive en roulant, apres changement de la pompe a essence, toujours le meme probleme, c'etait le collecteur d'admission, il l'a fait changer et ce probleme a disparu
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 6:36
Qu'est-ce que tu entends par collecteur d'admission? le plenum était percé?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 16:29
salut a tous ! qu'es se que le plenum ? que peut avoir le collecteur d'admission ? boucher ? merci
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 16:42
alors moi je pense deja essayé de remplacer le filtre a essence, controler la pompe a essence, et ensuite je ne sait pas trop ! si vous pouvais m'aiguiller sur le reste ? car d'après les symptome cela vien certainement d'une mauvaise arriver d'essence mais seulement par moment .
La voiture je vais la cherché Dimanche car je l'ai pas encors et le mec la vend a cause de sa !
Donc je vous tien au courant !
mais merci d'avance pour tous vos future conseils
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 18:00
et qu'es ce qu'une modine ?
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 18:37
la modine , c'est la piece ou vien se fixer ton filtre a huile.
elle est relier a ta durite de refroidissement , pour venir refroidir ton huile.
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 11:00
ok merci
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 12:30
salut a tous voila j'ais été chercher la 106 dimanche ! En la ramenant chez moi, elle a caler que une fois en m'arretant a un feux puis plus rien elle rouler très bien ! mais je sent que lorsqu'elle se stabilise au ralentie elle a un tous ptit peus de mal !
je pense avoir fais une bonne affaire.
si vous pouvais me dire de quoi sa paut venir ? je vais changer le filtre a essence demain.
peut etre une merde dans le filtre a essence ?
merci et bonne aprés midi a tous
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 13:30
Verifie aussi le faiseau, il se peut que le faisceau soit abimé, verifie aussi ton allumage, la tete de tes bougies afin de voir si elles ont toutes la meme tete et aussi voir si la caisse tourne riche ou pauvre.
GTi un jour...GTi pour toujours!!!!!!!!
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 14:44
Pendant que tu regardes sous le capot profites en pour nettoyer la VRR (vanne de Régulation de Ralenti). Ca prend pas longtemps et ça fait pas de mal bien au contraire.
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 18:30
deja traité ;)
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 21:23
oki mais ou se trouve la vanne de regulation ?
comment controler la bobine d'allumage ?
merci
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 0:21
le moteur pas à pas de ralenti se trouve sous le collecteur, tu as 2 grosses vannes qui arrivent dessus.
Pour la bobine le plus simple et de t'en faire prêter une d'un ami.
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 7:49
salut ! ok je vais nettoyé la vanne se matin je vous tien au jus ! pour la bobine je vais empreinter celle de mon ptit frere qui a recuperer mon ancienne XS 1.6L ca devrai etre la meme !
merci encors
