Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 8:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [Carosserie] Comment poncer
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 15:53
Bonjour,
En attendant qu'on vienne me souder l'arceau, je suis en train de préparer l'intérieur de ma so6 pour lui faire une peinture.
Je me suis donc débrouillé pour trouver une ponçeuse (qui tourne).
Seulement, je ne sais pas jusqu'où poncer pour repeindre avec un brillant direct.
Un carrossier m'a dit : " jusqu'a ce que ce soit jaune".
J'ai du grain 125 et voila ce que j'obtient :
Avez-vous des conseils ?
Comment poncer entre les bosses (là ou la ponceuse passe pas) ? Technique ? (éponge mouillé avec papier + calle ?)
Le papier s'use vite je trouve
Merci d'avance.
Je galère!
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 17:27
pour l'intérieur je ne t'embête pas, prend une éponge scotch-brit mouille la et frotte bien, le but étant de déglacer la peinture actuelle pour que la nouvelle accroche bien, vu que c'est plus tolérant a l'aspect que l'extérieur.
Sinon a l'extérieur, si tu ne change pas de couleur, prend juste un papier 400 ou 600 a l'eau, et passe de manière homogène juste en déglaçant la peinture, cela suffit largement.
Si par contre tu change de couleur, prévois une couche d'apprêt.
surtout évite d'aller jusqu'à la tôle, car elle a une couche protectrice a l'oxydation, et évite également d'avoir des taches de trop poncé, car suivant ta peinture tu ne verra que ça une fois peint ;)
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 17:58
okok merci,
Bon alors je suis quand même allé jusqu'à la tôle pour le coffre (pas tout quand même).
Faut-il que je repasse une couche de protection ? Quel est- ce produit?
Ou sinon, je cherche une peinture blanche en brillant direct. Que puis-je prendre qui ne me fera pas trop apparaitre les traces de tôle?
Merci
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 20:54
Pour protéger ta tôle achète du galvanisant a froid en bombe.
Ensuite achète de la peinture pour carrosserie automobile.
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 21:20
Merci beaucoup :)
Les anglais, si ont les a mis sur une île, c'est qu'il y avait une raison... :dentier:
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 10:20
Bonjour,
et le galvanisant à froid accroche sur la peinture si je ponce au 400 ?
Ou bien est-ce que je dois atteindre la tôle?
Merci
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 10:38
est un conseil utilise une calle pour poncer ton poncage en sera plus régulier sinon pour pas cher tu as de la peinture de camion qui recourvre très bien mais oublie pas que si tu a mastiquer a des endroit il te faudra apréter puis reponcer car sinon la peinture ne tiendera pas sur le sinto et pour éviter d'encraser ton papier ponce d'abord avec du papier dit gros 150, 250 puis reponce le tous au 400
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 11:07
c'est exactement ce que j'allais dire max 106 si tu as mastiquer tu es obliger d'appréter
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 11:56
f.bontempelli a écrit:
Bonjour,
Merci
le galvanisant accroche sur la peinture, pas besoin de poncer comme un sourd ;)
Sinon si tu passe deb la bombe galva c'est pas trop mal.
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 12:24
Merci de vos réponses.
J'ai pas tout compris.
Si j'ai atteint la taule (mastiqué?), et que je passe de la bombe galva, je n'ai pas besoin d'appret ?
La peinture (brillant direct ici) n'accroche pas sur la bombe galva?
J'avais des traces de rouilles dans mon coffre, j'ai donc décapé une grande partie.
Pour le reste, quand je ponce, quand est-ce que je m'arrête (quand ça parraît lisse et bien blanc?)
Merci
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 12:40
le galva est un produit anti oxydation pour l'acier, donc il doit être sur de l'acier et non pas sur du mastic.
Le galva n'est pas de l'apprêt et l'apprêt n'est pas du galva le mastic n'est ni l'un ni l'autre et la peinture encore moins.
Donc dans l'ordre :
- tôle (c'est ta voiture)
- galva ( anti oxydant )
- mastic ( rebouche les trous )
- apprêt ( peinture garnissante pour éviter les différences d'aspect et pour combler les fines rayures )
- peinture ( pour la couleur )
- vernis si s'est pas de l'autobrillant. ( si la peinture n'est pas brillante il faut passer un vernis pour avoir l'aspect ... vernis ^^ )
A savoir il faut poncer avant chaque passage de produit sauf après le galva dont la couche est très fine.
pour le mastic tu attaque avec du gros grain genre 280, et tu fini au 400.
Pour l'apprêt tu ponce a l'eau avec du 600.
Et c'est tout.
PS: ne ponce jamais jusqu'à la tôle ça évitera beaucoup de problèmes. ;)
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 13:35
Ok merci.
Alors vu que je fais une peinture intérieure, les trous, je m'en fiche un peu :D. Donc pas de mastic (ça m'évitera en même temps pas mal de prise de tête)
C'est juste pour faire un peu plus propre.
Donc quand je ponce (maintenant que j'ai enlevé la rouille) au 400, ils doit me rester quand même de la peinture ?
Ou est-ce qu'il doit me rester seulement du galva?
Merci beaucoup.
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 18:11
il suffit juste de déglacer la peinture, donc il te reste forcement de la peinture, t'emmerde pas a la virer complètement ;)
MessagePosté: Dimanche 27 Juillet 2008 16:42
okok merci beaucoup, je m'y remet demain 7h :D
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2008 13:04
Bonjour,
Maintenant que mon arceau est soudé, je souhaite acheter apprêt + brillant direct + durciceur / diluant.
Mon soucis est, où est-ce que je peux trouver ceci sachant que je peint au pistolet??
Je suis vers Lyon
Merci
