Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 22:41
 Sujet du message: probléme de parasites dans ma sono
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 11:53
bonjour a tous
j'ai un probléme trés chiant je vais expliquer en essayant d'étre le plus clair possible j'ai une 106 xsi de 92 j'ai monté un ampli avec un sub et une paire d'hp le probléme que j'ai c'est que quand je met le cd du poste tout les bruits du cd quand il tourne des essuis glasses quand je les active du moteur ou méme des vitres éléctriques passent par l'ampli ce qui me parasite tout je ne peut plus écouter la musique j'ai déja refait a 3 fois la masse j'ai refait la remote j'ai changé les cables de l'alimentation j'ai changé les rca j'ai fait passer d'un coté les rca et de l'autre l'alimentation rine n'y fait j'ai toujours les parasites et ca commence a me saouler lol je me disais peut étre que ca serais la masse du poste qui n'est pas bonne est ce que vous pensez la méme chose ?? et si c'est ca est ce que vous savez de quelle couleur est le fil qui part de la voiture sur lequel je dois brancher la masse du poste et de méme pour l'alimentation du poste j'espére queqeulqu un pourra me donner un coup de main je vous remercie d'avance cordialement julian
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 12:00
Je crois que c'est le fil noir, mais bon, si tu avais une tite photos de la connectique que tu parles, çà aiderai ;)
Si çà peut t'aider, j'ai eut ce pti problème là Clic ici
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 12:03
okay c'est trés gentil je te remercie je vais essayer de suite on verra bien
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 12:10
çà marche, tiens nous au courant ;)
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 12:56
moi je te conseil de tester avec une autre source, la tienne a peut être pris une claque.. ca m'etait arriver, après avoir tout changer, j'ai tester avec un lecteur MP3 a la place du poste et là plus de soucis donc poste en SAV et apres impec.
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 13:56
sa peut etre aussi un fou contact
j'avai sa dans ma voiture j'attendai le bruit de l'alternateur
j'ai mis mes fils bien separe et bien gaine
et depuis plus de probleme
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 16:22
pour l'instant ca continue a ne pas fonctionner je vais essayer de trouver la masse du poste mais qui est devrais étre branché a l'interieur du moteur elle devrais étre sur la tole a coté de la bare anti raprochement je vous tien au courant et merci pour vos réponses
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 16:43
t'embetes pas de suite a chercher la masse du poste, utilise n'importe quel lecteur MP3 en source (jack/RCA direct sur l'ampli) tu sauras de suite si faut chercher du coté du poste. si ca vient du coté du poste alors debrouille toi pour tester avec un autre poste et tu sauras si c la connectique ou le poste lui même (comme dans mon cas)
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 17:40
+1 essaye avec un autre poste ;)
J'ai essayé avec d'autres câbles, un autre poste, un autre ampli, etc...
Toutes les pistes sont bonne à prendre pour ces salop....ries de parasites !!
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 17:53
sinon met un coupe circuit a la place du poste :cache:
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2008 18:39
merci beaoucoup pour toutes vos réponses c'est super sympa j'ai essayé avec tout ce que vous m'avez mis ca ne marche pas j'ai passé toute l'aprem je n'en peut plus lol je pense queje vais l'amener a un électricien parce que la c'est pas que mais j'en ai ma claque lol si vous avez encore une idée tenez moi au courant et encore merci des infos c'est super sympa
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2008 17:57
Tu as essayé quoi exactement ?
MessagePosté: Dimanche 10 Août 2008 19:05
Allez je suis le topic de loin au cas ou ... :-)
