Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 0:05
 Sujet du message: extraire torx bloc differenciel
MessagePosté: Jeudi 14 Août 2008 21:59
Saloute
Dans les travaux de boite :roll: j'en suis au moment ou on vire les torx pour avoir accé au différentiel ...
Il est tenu pour 11 vis torx de 50, j'ai coincé le boitier et extrait 9 des vis assez facilement avec la bonne douille et une grosse clé à rallonge ...jusque là tout va bien
Puis viens les 2 dernières .... insortable, la tête est foiré :yeux: j'ai tout essayé à ma connaissance mais rien à faire pas de prise :cry:
Quelqu'un un aurait t'il une idée pour sortir le différentiel ?
Ps: je n'ai pas de poste à souder au cas on on me propose de souder une pate sur le boulon :cry:
Merci
MessagePosté: Jeudi 14 Août 2008 22:23
chauffe légèrement la vis avec un petit chalumeau, et tape sur la vis avec un chasse goupille un coup sec !
Ensuite une bonne pince multiprise et devise.
MessagePosté: Vendredi 15 Août 2008 6:44
j ai eu un pb similaire avec un tete de vis torx foirée
j ai prix mon dremelle et fait une entaille pour gros tournevis plat...
j ai prix un gros tournevis et j ai frapper deux trois fois pour decolé la vis
puis j ai prix un cliquet avec un embout assez large et c 'est venu comme ça
MessagePosté: Vendredi 15 Août 2008 12:03
Merci beaucoup :bien:
N'ayant pas de chalumeau non plus :roll: j'ai donc fait une encoche et tape dessus comme un sourd au burin :cagoule: c'est enfin venu :mrgreen:
Bizarrement pour les autres boite c'est sorti facilement :roll:
Merci encore de vos conseils ;)
MessagePosté: Samedi 16 Août 2008 13:09
Si tu as acces, tu perces la tête au diamètre de la vis.
