Nous sommes le Vendredi 23 Janvier 2026 23:07
 Sujet du message: [INFO] dégraisser un embrayage
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 18:45
Voilà, à la suite de mon suintement important de mon cache culbut, qui logiquement est corrigé, j'aimerais dégraissé mon embrayage.
Je pensais à du nettoyant frein, injecté par l'orifice du capteur PMH quotidiennement.
Connaissez vous un autre produit dégraissant sec ? J'aurais pensé le WD40 mais apparemment pas le mieux.
Merci de votre aide. :bien:
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 19:26
gaffe! le WD 40 n'est pas un dégraissant!!
il serait plutôt à classer dans les dégrippants, mais ce qui est sûr c'est qu'il laisse un bon film gras.
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 19:30
nettoyant freins c'est se qu'il y a de mieux je pense
alchool a 90°?
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 19:32
exact la w40 graisse :mrgreen: idem le liquide de frein ;)
Il y a en effet un produit mais je me rappelle plus le nom, du genre trichloréthylène il me semble ....
Ps, c'est bien ça :mrgreen:
http://www.voussert.fr/trichlorethylene-flacon-de-1-litre-fd-13277/droguerie-divers-droguerie.html
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 19:38
par contre fait gaffe a tes doigt avec le trichlo
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 19:40
NETTOIE : WD-40 s'introduit sous la saleté en l'éliminant et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. Les traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont ainsi supprimées. WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.
Je considérais ça comme un dégraissant. :roll:
Sinon le nettoie frein fera l'affaire je pense. :jap:
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 22:51
je vais dire une connerie, mais j'avais entendu parler du coca quand tu voulais "prolonger" un peu la vis d'un embrayage
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2008 23:03
avec du petrole?
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 0:05
Le coca colle, mais ne permet pas de dégraisser.
Le coca c'est du dépannage pour rentrer chez soi mais c'est tout.
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 0:11
white spirit contre le goudron rien de tel apres pour un embrayage :bbah:
-->Ma Petite Prépa<--
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 11:21
nettoyant frein +1
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 15:32
eddy a écrit:
nettoyant frein +1
Oui le nettoyant frein :bien: mais attention aux joints de vilebrequin et arbre primaire.
Le WD40 dissous graisse et goudron en effet (efficasse) mais laisse du gras.
Comme déjà dit, le pétrol désaromatisé peut aussi faire l'affaire. Il doit y en avoir dans la composition du WD40 (odeur). Sauf que lui laisse moins de gras.
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 15:38
le jt spy de vilebrequin est derriere le volant moteur donc peux de risque et le joint de guide butee et dans la cloche de boite le nettoyant ne peut pas le touche aussi
eddy
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 15:40
eddy
Et les projections quand ça tourne puis dégoulinent le long des paroies de la cloche.
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 16:07
+1 pour le nettoyant frein ;)
Pour le mien, j'avais un produit miracle de l'atelier de mon cousin ( j'ai nettoyer tout le moteur avec, c'est ce qu'il utilise dans son garage.
Jte tiens au jus dès que j'ai le nom de ce produit :kakashi: !
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 17:04
Je vais faire un coup de nettoie frein je pense. :W
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 19:09
yes nettoyant frein, et un coup d'eau pour être sur de ne pas abimer les joints !! :bien:
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 20:51
Wilo, fait gaffe à pas foutre le feu ... Car c'est inflamable ces conneries et si il reste des vapeurs ou du netoyants dans des cavités et que tu va jouer avec mamie... Ca risque de chauffer un peu et qui dit chaud, dit attention au flammes... :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 21:08
Je crois qu'il faut carrement le déposer pour le dégraisser sans risque et une bonne fois pour toute.
