Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 0:14
 Sujet du message: horloge du compteur
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 20:18
J'ai un petit soucis avec l'éclairage de l'horloge elle est vrément faiblarde même je dirai qu'on voit pas l'heure du tout.Est ce que quelqu'un c'est comment elle est alimenté cette petite horloge?
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 20:25
C'est une petite ampoule par derriere ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 20:35
ah ok erf.Faut tout démonter le tableau de bord pour y accéder je présume?
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 20:45
Faut démonter par ordre:
_le volant c'est un boulon de 21
_le truc en plastique tenu par 3 vis derriere
_Démonter le contour tenu par 4 vis torx
_tu peux enfin accéder aux vis du compteur
Fais attention une fois que t'auras tout dévissé, le cable du compteur pourra te poser probleme ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 20:47
Ok merci beaucoup pour l'info !
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 21:04
moi pour demonter mon compteur je laisse le volant,sa passe juste mais sa passe!!!
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 18:23
En parlant du compteur, comment réparer le totalisateur partiel? Le mien ne marche plus, il tourne sans rapport avec les km réels....
MessagePosté: Dimanche 05 Octobre 2008 14:17
Même, chose pous moi, totaliseur partiel cassé... le mien tourne normalement mais impossible de le remettre à O...
Pour l'horloge, chez moi c'est pareil...
MessagePosté: Dimanche 05 Octobre 2008 14:40
1 pour tous, tous pour 1 +1 Notre problème commun , est je crois, "réparer le totalisateur et au passage tomber le combiné d'instrument"..... :)
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2008 9:01
Pour réparer il n'y a pas de solution miracle il faut démonter le compteur, ce qui déjà fait peur à beaucoup, ensuite trouver l'origine de la panne et essayer d'y remédier...
Pour la remise à zero du partiel ce n'est qu'une patte en plastique cassée...il faut en récupérer une sur un bloc compteur en casse en s'assurant que celle-ci n'est pas cassée également, le problême c'est qu'en casse ils vendent les blocs compteurs complets.
Chez Peugeot cette pièce ne se détaille pas...
Pour le problême du totaliseur qui n'affiche pas un kilométrage en rapport avec les kilomètres parcourus je ne vois pas...il faudrait démonter pour regarder.
Pour l'horloge, l'ampoule grillée est probablement la cause de l'éclairage faiblard. ;)
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2008 16:37
Une question : l'ampoule est la même que celle du voyant moteur? (comme ça je peux faire un échange...)
Merci
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2008 16:46
salut ben_xsi
mdr moi aussi je m appel benjamin
j ai aussi une 106 xsi comme la tienne
pour l ampoule je sais pas , mes je devra regarder aussi , j ai le meme probleme
lumierte horloge tres faible !! et lumiere compteur entre 160 et 220 faible lumiere
pareil pour le compte tour , je pense que sais la meme ampoule
a plus , esperant parler de notre 106 ensemble
