Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 10:17
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: frein plus performant
MessagePosté: Samedi 23 Août 2008 22:31
sur quel auto pourrai je trouver des freins plus performant s'adaptant sans tro de modif sachant ke je tient a rester en 14?
MessagePosté: Samedi 23 Août 2008 22:40
266*20.6 se trouvant sur 306, 206, 405...
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 0:07
ok l'ideal ca seré ke jtrouv ca en casse puis monté avec de la durit avia et des bonnes plaquettes.merci pour ta réponse.
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 13:03
oui en 266*20.5 et durite aviation, tu peut mettre des plaquettes d'origine deja tu trouveras du changement. par contre avec ces freins la il faut obligatoirement equilibrer les jantes en 14 a l'exterieur car a l'interieur ça ne passe pas :bien:
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 14:39
meme si on met des plombs autocollant en les equilibrant sa ne passe pas ?
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 16:40
Ca depend des jantes et il faut faire gaffe ou tu les mets ;)
Sur mes toles, l'etrier passe a quelques millimetre de la jante, par contre sur les Alusé j'ai pas fait gaffe
PS : montage en 266*22 de 206/307
J'équilibre avec juste un plomb à l'interieur de la jante, choisis le bon mode dans la machine ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 23:22
ok merci,pourrai tu me dire a peu pres combien ca peu me couter en casse?
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 8:25
Aucune idée pour le prix en casse , mais pense à prendre les vis de fixation de chappe d'etriers.
Ce ne sont pas les mêmes ;)
A savoir que tous les montages en 266 passent dans les jantes en 14" mais suivant les models tu as plus ou moins de choix dans des disques et plaquettes perfo :cry:
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 8:32
Oui et puis chez peugeot j'ai du en acheter une c'est 3.87€ de mémoire la vis! :eek:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 8:56
PS : et il y en a à emprunte hexagonale male de 19 et à emrunte femelle torx de 50 :mrgreen:
Torx sur 206/307 et Hexa sur les 306 ... Et niveau longueure c'est les mêmes ;) Ca peut être plus pratique de prendre des Hexa ;)
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 9:18
Oui j'ai des 266*20.6 de 306 et c'est du Hexa
Cependant attention, le montage lucas est moins performant que le montage bosch, car les plaquettes du montage lucas couvrent moins de surface sur le disque ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 9:21
Mais il y a moins de choix en pieces perfo, Carbonne lorraine ne fait pas pour le montage Bosch par exemple, idem pour les disques tout n'est pas dispo.
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 9:22
Les disques sont identiques entre bosch et lucas ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 9:23
:bourrer:
Lucas 266*20.4
Bosch 266*22
:vivemoi:
:cache:
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 9:30
Faux ;)
En voilà la preuve (CF service box peugeot), ces shémas correspondent à la voiture sur laquelle j'ai récupéré le montage, et en haut dans la colonne de droite on peut lire l'épaisseur des disques ;)
et que TEVES = BOSCH = BENDIX au niveau des ref de disques :)
Et j'ai ce kit en bosch 266*20.4 alors je sais...
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 10:14
Moi je parlais des 2 montages sur les 206 ;)
Et je me trompe pas, j'y bosse chez Pigeot :cagoule:
Le montage qui va bien et qui offre un bon choix de plaquettes et disques je pense que c'est le montage 206 Lucas en 266*20.4 ou 306( XSI, s16 BV5, HDI ) en 266*20.4.
A mediter :roll:
