Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 15:13
 Sujet du message: Alternateur???
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 20:47
Voila etant donné que le roulement de mon alternateur commence a fatigué!
couinement a froid pedant 1 minutes et disparait des que je roule!
je vais continuer dans la lancée de changement des pieces moteur ! ( ça commence a faire une bonne liste)
Est ce que je peux le faire moi meme?
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 20:58
Sans hésitation, OUI!
Le changement de la courroie d'alternateur a été la première opération que j'ai effectuée sur ma 106 : C'est trop facile.
Echanger l'alternateur ne devrait pas être plus dur, car à mon avis la seule difficulté est de ne pas trop tendre la courroie pour ne pas endommager les roulements de l'alternateur.
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 21:00
ok merci donc je ne devrait pas avoir trop de difficulté vu toutes les pieces que j'ai changé moi meme ( sauf courroie de distri et pompe a eau)
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 21:04
Il suffit d'un tournevis et d'une clé de 16 si mes souvenirs sont bons.
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 21:06
merci :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 8:37
Oui, il faut tenbre la courroie juste ce qu'il faut pour ne pas forcer sur l'axe.
C'est un peu chiant car quand tu règle le tendeur puis que tu serres les vis de fixation, ca lui remet une tension en plus. Faut donc s'y reprendre a plusieur fois, en tout cas c'était mon cas.
Je suis arrivé à le changer sans lever la voiture alors qu'en plus elle est rabaissée.
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 9:32
Pour ma part, je l'avais tendue moyennement, puis retendue deux jours plus tard, car j'ai l'impression que la courroie se détend en faisant ses premiers tours de poulies.
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 11:02
Oui elle se rode surement elle aussi.
