Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 3:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Remplacement moteur 106 Sport 1.4i de 98, par un de 2002
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2008 13:35
Bonjour à tous je suis nouveau sur votre forum je me presente vite fait donc je suis de nimes j'ai 22ans et je m'appele romain et ma voiture est une 106 sport de 98 couleur noire
je vien vous demandez votre avis:
voila je vous presente mon probleme j'ai une 106 sport 1.4i de 98 et j'ai trouvé un moteur de 106 sport 1.4i de 2002 ma question est simple peut on mettre le moteur de 2002 dans ma voiture n'y a t'il pas de probleme de faisceau electrique? si oui puis-je adapter la mecanique à mon faisceau?
merci d'avance romain
maj titre
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2008 17:37
je pennse pas qu'il y est de problème!
mais l'interet de mettre un 1.4l a la place d'un 1.4l?,
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2008 17:49
Peut etre qu'il a pété le sien ou qu'il veut un moteur avec moins de bornes
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2008 20:59
Il faut vérifier si la gestion est la même (ref du calculo identiques) et si il s'agit bien d'un modèle avec le même nombre de sondes lambda. Vérifie aussi le type du moulin. C'est gravé sur une plaque sur l'avant du moulin.
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2008 11:47
y'a plus simple ! met le nouveau moteur et garde la technologie de l'ancien!gestion,allumage etc..
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2008 19:33
+1 prend uniquement le bloc car il y a eut bcp de changement entre 98 et 2002
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2008 23:01
merci pour vos conseils :jap:
pour le moteur je vais recuperé le faisceau qui es bien different de 98 a 02 dans ce cas la je pourrai monter le bloc de 02 avec la gestion complete, le probleme qui m'interroge c 'est la connextion du faisceau de l'habitacle est il le meme? car entre la version 98 et 02 des choses sont apparues genre les airbags l'abs et peut etre d'autres choses,je sais que mon moteur est un tujp3 et celui de 02 est un tujp5 qu'en pensez vous?
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2008 7:23
Ca existe pas les tujp3, c'est plutot tu3jp
Et ça existe pas non plus les tujp5, c'est plutot tu5jp
Si c'est le cas, tu échangerais ton 1.4 pour mettre un 1.6 ;)
tu5 >> 1.6
tu3 >> 1.4
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2008 7:46
tu5 >> 1.6
tu3 >> 1.4
oupsssssss :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
non c'est bien le 1.4 donc j'ai tous faux sur les appellation moteur (boulet) :mrgreen: :vivemoi: :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2008 7:54
C'est normal le métier rentre :mrgreen:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2008 18:52
avez vous une idées si je vais pouvoir adapter le bloc+faisceau moteur de 02 sur ma voiture je parle du faisceau electrique habitacle ont t'il les meme broche?je suis un peu novice dsl avec toutes mes questions.
MessagePosté: Lundi 15 Septembre 2008 18:57
Bon ben je vais me demerder alors lol merci à vous tous pour vos reponse :bien: :bien:
MessagePosté: Mardi 16 Septembre 2008 23:23
il y a des possibilité que ça ne corresponde pas, je que l'on te conseil s'est plutôt de prendre le moulin 2002 et de mettre ton faisceau actuel, au moins pas de problème d'incompatibilité.
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 7:37
oki j'espere que les emplacements sont les meme sur le bloc moteur pour pouvoir fixer mon admission etc...de toute façon j'ai le moteur ce soir je verrais bien :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 7:59
Bonjour j'ai le moteur de 2002 chez moi donc la connexion faisceau moteur habitacle est bien different :cry: :cry: je sais pas trop comment faire pour adapter tous sa une idée??autre chose si je recup mon faisceau d'origine et que je le monte sur le news moteur la cullasse ne sont pas le meme celui de 98 z04 et sur le 02 z06 pensez vous que je vais la aussi miseré pour remonter les elements? merci :jap:
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 21:51
Bonsoir une tite idee pour moi?j'ai pas encore la rta (pas dispo)donc voila pk je vous demande votre aide :bien: merci
