Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 1:12
 Sujet du message: montage cardan
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2008 19:20
salut
voila sur ma xsi non cata le cardan droit donc passagé et sans palier.
est ce qu'il est possible de monté un model avec palier?
 Sujet du message: Re: montage cardan
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2008 19:30
steph31 a écrit:
salut
Il te faudra installer le support de palier, sinon tu va casser le cardan si le roulement fait ballot au milieu de la transmission.
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2008 19:44
il se monte ou le support?
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2008 20:09
directement sur le bloc
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2008 18:19
Pour faire plus court ça ne se monte pas! :jap:
La transmission avec palier intermédiaire coute plus chère et puis il faut ensuite que tu trouves un palier avec son roulement, sans aucune garantie sauf si tu prends du neuf sur l'état de santé du roulement...
Pas beaucoup d'intérêt dans c't'affaire... ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2008 18:46
Le mieux il faut acheter cardan + palier a la casse provenant de la meme auto.
Le seul hic, la portée sur la jambe de force risque d'etre conique et non plate ;)
De retour ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2008 19:38
ben en faite j'ai commandé du neuf chez AD et je pensai que le cardan ben c'etais pareil sur toute les xsi. ma première étais avec palier.
Donc même avec un palier neuf et un cardan neuf, c'est pas sur que je puisse le monté?
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2008 19:52
Moi j'avais mis le palier sur ma premiere, remplacé par un de xsi 1600, la portée a la jambe de force etait conique mais j'avais mis les jambes de forces DA qui allait avec donc pas de soucis.
En revanche mon pote avait mis le palier, et au serrage du cardan, la portée conique sur la portée plate du roulement au niveau de la jambe de force = roulement qui c'est ouvert.
Je crois qu'il avait fait un mix cardan a palier + bol de cardan avec portée plate.
De retour ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2008 19:55
Il y a effectivement un risque d'incompatibilité également au niveau de la jambe de force. Le plus simple serait je pense de demander à AD s'ils ne peuvent pas te l'échanger. ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2008 20:33
oki donc pour être sur il faut que je démonte voir comment c'est foutu. si la porté est plate c'est bon?
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 10:03
Portée plate jusque mi ou fin 99. A partir de 2000, c'est du conique.
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2008 18:10
Il sait tout!!! :mrgreen:
