Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 2:29
 Sujet du message: Problème de fils coupés
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 18:56
Bonjour à tous, cette après midi je changeais ma courroie d'alternateur et j'ai découvert deux fils coupées sur le coté droit du radiateur (côté passager). Il y a un fils blanc et un jaune/vert.
Je vous met des photos pour vous monter:
La flèche rouge montre la gaine d'ou sortent les 2 fils
Si quelqu'un peut regarder sur sa 106 ou va ce fils ça m'aiderais bien?
Help me please!
Merci d'avance!
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 19:22
Ca ressemble au faisceau des longue portés ;)
regarde si elle fonctionne du coté de l'alternateur ;)
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 19:26
Oui les deux longue portées marchent. Bizarre puisque je n'ai pas trouvé d'éléments qui ne fonctionnent pas. Il y a juste la température d'huile qui ne marche pas mais je pense pas que ça vienne de la.
Merci
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 19:48
Une veilleuse ?
Pour la t° d'huile, elle passe par derrière le moteur mais sur une xsi t'affole,pas ca monte pas tant que tu tapes pas dedans :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2008 11:34
C'est pas des masses??? Tu ne vois pas l'autre bout des fils coupés et la gaine?
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2008 12:53
Non je vois pas d'autre fil qui sont coupés. Si quelqu'un a une xsi 1L6 et peut regarder où va ce bout de faisceau ça m'aiderai beaucoup. Merci à tous!!
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2008 13:46
Je vais essayer de jeter un œil sur la mienne dans l'après midi ;)
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2008 13:48
Merki!!!
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2008 15:53
Chez moi les fils sont vert/jaune et blanc, et c'est le faisceau de ma lp droite :jap:
Essaye de contrôler si il y'as de la tension moteur en route feu éteints, et allumés
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2008 20:29
Il y a du jut qui sort quand j'allume les longues portées, je pense que le faisceau a été modifié par l'ancien proprio. Etant donné que tout marche, je vais isoler ces fils.
Merci à toi Mat62
MessagePosté: Lundi 15 Septembre 2008 11:56
De rien ;)
