Nous sommes le Dimanche 15 Juin 2025 21:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 23:01
4 ou 5 tours
Fil surtout pas dénudé, sinon tu ne fabriques pas une bobine! Le type de fil que j'ai pris est un cable de terre(isolant vert-jaune) utilisé pour les installations électriques domestiques (prises de courant...) dénudé aux extrémités pour la connection par domino seulement. Le top serait un fil de cuivre émaillé, mais mon système fonctionne très bien comme cela.
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 23:04
jeanno106 a écrit:
4 ou 5 tours
Je cromprends bien je suis electricien mais je voulé dire assez espacé pour pas que ca court-circuite une spire (voir plus) de la self par exemple tenu avec du ruban adhesif(pour ne pas sité de marque lol)
Car le denudé total sans qu'aucune spire soit shunté serait mieux pour que toutes les impulsions soit enregistrées
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 23:11
OK :bien:
Bien tu vois, je n'ai pas dénudé mon fil et ça fonctionne, donc ne t'embête pas trop avec la fabrication de la bobine.
J'ai également essayé de faire plus de spires en pensant améliorer le signal, mais ça n'a rien changé. Il faudrait certainement changer aussi la résistance et peut-être l'appareil utilisé pour l'enregistrement (impédence d'entrée) pour voir une différence.
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 23:25
jeanno106 a écrit:
OK :bien:
Je vais y mettre un potar demain au moins je serais tranquille :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 23:31
A mon avis, ça va fonctionner sans problème si c'est celui de la photo, car c'est exactement ça que j'ai mis! :bien:
:vivemoi:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 23:32
:vivemoi:
Oui photo prise y a 10 min
J'en ai en pagaille faut bien que ca serve :dentier:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 23:34
Ce pauvre petit potar ne pouvait pas rêver meilleur emploi ! :dentier:
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2005 9:09
sinon shino t'avais promis en totof reportage :cry:
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2005 11:34
+1
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2005 12:32
Au fait Jeanno tu avais refait les essais avec les pertes mécanique récupérées du passage au banc de Ced (24%) sur powerdyn ? :) Moi j'ai rempli les infos pour ma saucisse, plus qu'a attendre de quoi faire l'acquisition :mrgreen: :bien:
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2005 12:36
je ferais ca :bien:
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2005 14:22
Alors voila le montage:
Une jack (taille normal) relié a un fil de 1.5m X2 de long possedant un potar(reglé a 10kOhms) relié a un autre bout de fil entortillé une dixaine de fois autour d'un fil de bougie
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2005 20:44
Non, je suis resté à la valeur par défaut donnée sur les profils de 106xsi, car avec 24%, les résultats sont bien trop optimistes à mon avis (ou alors la Z de mon frangin autait du soucis à se faire).
Et alors, ça donne quoi? Tu as eu le temps de tester?
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 9:40
Ced43 a écrit:
je ferais ca :bien:
:inlove:
Toujours des parasites
J'ai mis un condo en parallele
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 9:49
courage ma poule t'inquiete :bien:
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 19:19
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je suis l heureux possesseur d'une 106 1.4L Xsi.
J'ai lu ce poste qui m'interesse beaucoup car je fais mes études en mécanique bac pro et cela pourrait m'aider pour quelque futur projet.
J'ai donc réalisé le montage avec du fils de cuivre de terre domestique. Je l'ai enrouler en faisant 7 Spirale autour d'un des 4 fils de bougie, j'ai ensuite relié les 2 extrémiter du fils a un domino puis sur le fils du coté de la bobine j'ai relié une résistance d'1Kohm en sorti de domino.
Je n'ai pas encore relier le tout a une prise jack 3.5 mais j'ai voulu voir s'il j'avais un courant alternatif mais en vain non. Est ce normale? puis je poursuivre le montage?
Merci d'avance.
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 19:22
Oui c'est normal car ce sont des frequences trop basse pour un multimetre basique
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 19:25
merci infiniment je fais tout le reste et je teste tout ca. Pour la page de présentation de moi et tuture je la ferais quand j'ai un moment.
Ptit 106 Xsi tuning ( on m'a dit que ca allait pas plaire je sais...) avec des jantes PTS Speedline rabaissé..enfin on verra ca dans l'autre section du forum lol :D Merci encore..!!!
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 19:29
Bienvenue au fait
Non non ca on aime les PTS perso j'en suis amoureux :loving: et beaucoup d'entre nous sont rabaissés (perso -100 a l'av et env -30 a l'ar)
Pour revenir au powerdyn si tu veux voir une sinusoidale prends un oscilloscope..
