Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 5:44
 Sujet du message: Cardan xsi avec boite s16 possible ou pas?
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2008 17:48
Je me tate a monter le couple court dans la boite de s16 de mon frangin, histoire d'avoir les axes en 16, que ce soit un peu plus caustaud.
Le seul hic, je me demande si je vais pas avoir des soucis avec mes cardans de xsi, ça va pas poser de problemes?
Aidez moi! :kakashi:
De retour ;)
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2008 18:03
pour le cardans droit, pas de soucis.
Mais pour le gauche il faut un tulipe courte (58mm au lieu de 65).
Donc soir tu achète seulement une tulipe ou alors tu prend un cardan de saxo S16 avant 2001 (avec la porté du moyeu plate)
MessagePosté: Lundi 22 Septembre 2008 6:53
La tulipe c'est le tripode?
De retour ;)
 Sujet du message: Re: Cardan xsi avec boite s16 possible ou pas?
MessagePosté: Lundi 22 Septembre 2008 9:28
Ca revient au meme que le monter dans une boite de xsi
MessagePosté: Lundi 22 Septembre 2008 16:53
Une xsi c'est du 14 normalement.
De retour ;)
MessagePosté: Lundi 22 Septembre 2008 18:34
Une XSi 1400 c'est du 14, une 1600 c'est du 16 :dentier:
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 0:29
Tu veux monter le couple court sur la boite de s16,mais ca revient au meme que si tu le mettais dans une boite de xsi vu que ton axe est sur le diff qui lui meme et sur la couronne.... donc ton axe de 14 il saute...Non?
Je vois pas le probleme :lolbis:
:roll:
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 6:07
C'est les axes des sattelites ou planetaires (je ne me rappelles jamais) qui sont differents.
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 9:47
ben tu les vires en mettant un couple court...
Quand tu changes le couple t'es d'accord tu changes ca
Et ca
Donc forcement tu changes l"axe :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 17:38
je parles des axes de satellites ou planetaires moi:
Je crois que c'est satellite:
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 22:17
Et alors?
Dans ton cas tu veux bien changer ton couple court?
c'est ton couple court qui te defini ton diametre d'axe donc que tu le monte dans une boite de xsi1.4 ou 1.6 s16 ca revient au meme....
T'as compris ce que je veut dire
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 22:22
en fait je viens de piger tu te demande si tu veux monter du 16 ou monter laisser le 14
le cardan gauche est le seul a poser soucis si tu pass en 16
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 6:21
Ok, merci ced, ça confirme ce que disait 2nis
"pour le cardans droit, pas de soucis.
Donc soir tu achète seulement une tulipe ou alors tu prend un cardan de saxo S16 avant 2001 (avec la porté du moyeu plate)"
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2008 7:10
quelq'un à t'il une vue de l'interieur de la boite?
Je recherche ou va l'espece de pignon qui est sur la 1ere photo de ced, a la ligne ou il y a son telephone, ben celui du milieu.
Merci
De retour ;)
