Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 1:35
 Sujet du message: sens montage plaquettes
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2008 14:52
Voila, ma zx avait un étrier de grippé.
les étriers de zx c'est du 247 non ventilés, alors comme je monte plus gros sur la xsi j'ai monté ceux de l'xsi sur la zx.
donc now j'ai du 247 ventilé en étrier flottants( xsi 1.6) sur la zx avec disques & plaquettes ATE neufs, et petite purge des freins.
MAIS bin je trouve que ca freine très moyen!! et puis ca chauffe vite! j'ai tester en malmenant les freins tres fort sur 3 kms, bah y a plus rien et en crachant sur les jantes toles bah ca s'évapore...
alors est ce que ca ne serait pas les plaquettes qui seraient dans le mauvais sens? là elles sont montées tête-bèche..
a oui ca fait beaucoup de poussière de freins à mon gout (jante pleines de suie en seulement 1500kms)...
Rodage correctement fait a mon avis car j'ai pas vraiment tester avant d'avoir fait 500 bornes pepère...
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2008 15:42
Les freins sont peut être pas assez ventilés non ?
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2008 17:38
le manque de performance est peu etre du au poid de la voiture, a un maitre cylindre peu etre trop petit! le diamètre du disque est identique, si le diam du piston est aussi identique je pensse que ca freine pas mieu!
pour ce qui est de la t° des frein c'est normale si tu as fait quelques gros freinage
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2008 18:02
bah la ZX de ma soeur freine mieux j'en suis sur.. j'ai mi ca car mes etriers étaient bien malades.. mais peu de mieux c'est flippant..
je parlais de sens de montage car g l'impression que ca pince les disques mais ca glisse ca freine pas...
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2008 18:25
Plaquettes glacées ?
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2008 18:42
comment le voir?
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2008 22:31
Démonte les plaquettes et ponce la surface de friction avec du papier de verre un peu grossier, fait attention a poncer bien parallèle et enlève 1 mm de matière.
Remonte et n'oublie pas de roder tes plaquettes.
Es tu sûr que les étriers flottent bien ?
Sinon pour le sens de montage tu as bien mis la garniture coté disque et le métal coté étrier ?? :dentier:
Regarde si les plaquettes ne coincent pas dans l'étrier.
Ta pédale est dure ??
MessagePosté: Lundi 29 Septembre 2008 17:24
dna s ce que j'indiquais "sens", c'est qu'il y a possibilité de monté les plaquette tete beche, les 2 vers le bas ou les deux vers le haut
MessagePosté: Lundi 29 Septembre 2008 17:27
Prend une photo, on te dira ;)
