Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 23:13
 Sujet du message: moteur 106 rallye 1.6l dans xsi 1.4l
MessagePosté: Mardi 30 Septembre 2008 13:22
bonjour mon cousin a trouver un moteur de 10- rallye 1.6l preparer par cupissol avec son boitier mais sans le faisceaux .
le faisceaux de la xsi non cata peut ce monter ?
ou un de 1.4l sport ?? (complet avec habitacle )
merci
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mardi 30 Septembre 2008 15:06
Je crois que les boitiers sont pas de la même parque donc un faisceaux d'xsi 1.4 n'ira pas (bosch contre magnetti)
Pour la sport ...aucune idée désolé :cagoule:
MessagePosté: Mardi 30 Septembre 2008 15:13
Pour la sport ça ira pas non plus, c'est du bosh aussi ;)
Il faut un faisceau d'XSi 1600 ou de Rallye 1600
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Mardi 30 Septembre 2008 20:54
En plus la sport c'est du 5.2 je crois.
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2008 12:05
ok je m en doutais
mais on n a trouver un faisceaux de rallye ... :mrgreen:
:bien:peut il s acoupler au faisceaux habitacle de la xsi 1.4l (non cata) ou a celui de la sport ?????
merci
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2008 21:22
Sauf erreur de ma part, le faisceau d'habitacle et un peu différent entre un XSI 1400 et 1600 car le compteur de vitesse et électronique sur le 1600.
Tu a une autre solution, c'est de remonter ton faisceau de 1400 et de refaire programmer ton boitier électronique moteur au banc :bien:
J'ai eu un XSI 1600 avec faisceau 1400 et boitier électronique BOSCH.
:dentier: :dentier:
MessagePosté: Vendredi 03 Octobre 2008 12:22
ok bon on va ce debrouiller . mais ci il ni a que le compteur qui change ces pas trop grave . on peut essayer de suprimer la fiche du compteur sur la prise qui relie les faisceau ?? etant donner que ces une voiture de rallye on s n fou du compteur on na pas le temp de le regarder
:cagoule:
merci
BALAGNE RACING TEAM
