Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 10:27
 Sujet du message: pb sur ma r25!help me
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 19:56
voila ptite galere avec ma r25 ce soir,jrentré du taff et je senté tit a petit que les vitesses devené dur a passer,puis d'un coup plus moyen de les passer,je ma'arrete ,je me gare et la elle passe bien seulement la voiture navance plus.les vitesses passent dans le vide!lembrayage est tout mou alor je me demande d'ou ca vient d'autant que c'est assez urgent étant donné que j'en ai besoin pour lundi.d'apres vous,boite ou embrayage?
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 19:58
Tu passes les vitesses en débrayant ou tu peux les passer sans débrayer ?
Si tu passes une vitesse, tu n'arrives plus à faire avancer la voiture ?
Quand tu dis embrayage, tu dois parler du ressenti de la pédale, mais cette dernière revient tout de même sans souci à sa position d'origine ?
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 20:14
bah non justement elle revient pas elle remonte environ a la moitié de la normal,et les vitesses passent sans ke jappuie sur la pedale,meme en demarrant en prise la voiture ne cale pas.
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 20:21
Quand tu dis que les vitesses passent, tu parles moteur arrêté ??
Moi je te demande ça :
-Démarrer moteur au point mort
-Moteur en route, tenter de débrayer et de passer une vitesse.
-Si la vitesse force et que quand tu tentes d'enclencher la vitesse la voiture avance toute seule alors butée d'embrayage qui est passé à travers.
=> changement kit embrayage ou juste la buté suivant les dégâts.
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 20:27
bah si je demarre et ke je passe une vitesse en debrayant elle "semble" s'enclencher et quan jembraye la caisse reste sur place com si j'étais au point mort.et kan je demarre avec une vitesse de passer meme sans debrayer la caisse ne cale pas.en bref c com si j'étais tout le temp au point mort.
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 20:28
Oula, ça sent le différentiel HS. :roll:
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 20:32
en gros si c'est ca autant que jaille a la casse et que j'achetes une boite
s
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 20:33
s
Enclenche une vitesse et tente de pousser la voiture, si tu arrives à la pousse comme si pas de vitesse, alors cherche pas boite HS.
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 20:35
bah jlé fé é elle bloké pas donc ca confirme ce que tu penses.bon bah je crois savoir ce que je vais fer de mon week end!
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 20:36
merci pour ton aide pcke la j'été un peu dans le flou!d'autant que la 106 ne roule toujour pa alor la galere lundi pour le taff!
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 20:38
Bonne chance.
PS. : tente de t'améliorer sur ton français, car je ne suis pas sûr qu'en lisant autant de faute dans une phrase, la prochaine fois tu aura une réponse. :jap:
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 20:41
ok desolé pour mon francais j'avoue que c'est pa le top!a l'avenir je m'appliquerai un peu plus.
merci en tout cas.
