Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 1:08
 Sujet du message: powerflex ou autres...
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2008 20:59
tant qu'à tout demonter...je vais changer mes silent blocs anticouple moteur inf,de triangle,et peut-etre de BAR...chez qui puis-je trouver le kit powerflex à pas trop cher?ou si vous avez d'autres avis,je suis prenneur....
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2008 21:02
http://cgi.ebay.co.uk/POWERFLEX-FRONT-B ... 286.c0.m14
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2008 21:07
sur le fofo dans la section commande groupé il y a des promo permanent sur les powerflex
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2008 21:09
j'ai pas accès.....snifff.....malgré ma demande.....
MessagePosté: Vendredi 24 Octobre 2008 12:30
Idem aucuns accès...
Sinon je n' est pas toujours eu de bon écos de powerflex, un peu fragile d' après ce que j' ai compris, sur mon autre auto j' ai tout monté en POLYRACE (rouge) et c' est bien dure, ca ma vraiment changé le comportement de l' auto, surtout une ford...
http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... ts_id=5112
MessagePosté: Vendredi 24 Octobre 2008 17:01
A ma connaissance pas d'anti-couple sous la marque PolyBush (Sport ou Race), il n'y a que PowerFlex qui le propose.
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 13:10
Je vais aussi en mettre sur mon xsi :mrgreen:
Les polyrace sont pas cher !!! mais il faut prendre quoi ?
Comment change t'on ces truc étant donné que je n'ai pas presse à disposition ????
Tu vas les monter avec quoi Brad ?? on pourrais essayer de voir ça ensemble pour économiser le port :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 19:00
Pour les monter pas besoin de presse un bon étaux suffit largement, par contre pour démonter les vieux a la presse c'est plus facile, mais c'est pas impossible sans presse.
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 19:22
xsi33,pas de pb pour la commande "groupée"....par contre,je ne peux tjrs pas acceder aus PA et commandes groupées....tu connais peut-etre la personne à contacter....????
pour le montage,à priori l'anticouple powerflex est en 2 parties,faut juste detruire l'origine pour y monter le nouveau....
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 19:55
Sans presse ca va etre chaud, sinon moi je suis partants pour une commande groupée :bien:
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 20:16
Je me doute que ca va être chaud ...en plus je dois aussi changer les rotules de suspat' qui font la gueule :cry:
Pour avoir accé aux petites annonces faut 15 message et en faire la demande par mp à willo ;)
MessagePosté: Mardi 28 Octobre 2008 18:59
Merci de l' info :bien:
MessagePosté: Mardi 28 Octobre 2008 19:28
j'ai essayé les silent bloc arrières à l'arrache, ben pas moyen, je les ai fini à la disqueuse, les avant impossible à sortir avec mon etau, et les rotules, j'ai réussi à en sortir une à la masse en tapant comme un malade, l'autre est pas venue, même dans l'etau, et c'est pas un étau de tapette! pas réussi à remettre la neuve du coté ou j'ai réussi à enlevé non plus, pour moi faut une presse c'est beaucoup plus simple!!
MessagePosté: Mardi 28 Octobre 2008 19:55
Grr fait chier ça !!!!
Donc je vais rester comme ça alors :cry: dommage j'ai bientôt une barre stab' avant en 22 avec les powerflex qui devrait rentrer !
MessagePosté: Mardi 28 Octobre 2008 20:16
ça dépends quand tu veux les changer car j'ai peut être quelqu'un qui va me le faire avec une presse donc on pourrait fair d'une pierre 2 coups!!!
MessagePosté: Mardi 28 Octobre 2008 22:16
pour virer les vieux silentblock, tu prend une perceuse, tu perce un joli trou dans le caoutchouc, tu passe une cablette et tu découpe tout le caoutchouc pour sortir le milieu.
Ensuite une scie a métaux, tu fait passer la lame a l'intérieur, tu coupe la cage extérieure et tu pousse le tout avec un chasse goupille ou un petit burin, et ça sort comme papa dans maman.
