Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lundi 03 Novembre 2008 3:33
moi j'ai un moteur/boite complet d'XSi ... :roll:
par contre un train avant de GTi sur un moteur TU ?????
jvois pas comment tu as fait ... a la limite train de 205 rallye ok ... mais GTI :?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 03 Novembre 2008 7:48
je me suis fai chié mais en gros j'ai récupéré un berceau avec des triangle de 1.9 j'ai du changé les fusée les amortisseurs avants après mes cardans flottai dans les moyeux donc mes cardans devant sont comment dire hybrides la sortie de boite c'est du TU et les noix c'est du XU et jme me retrouve avec les roues avant qui sortent de + d'1 centimètre je vais mettre des élargisseurs mais c'est pas un vrai train avant de gti le réglage des rotule de direction est a 1 centimètre et demi de filet restant ... mais j'avou que 'est trop de bordel pour pas grand chose
Si tu vend des pièce de ton xsi sa m'intéresse
MessagePosté: Lundi 03 Novembre 2008 8:23
tibb69 a écrit:
les injecteur de tct rentre dans une rampe de xsi :)
Y'a de l'echo :cagoule:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 03 Novembre 2008 12:42
désolé j'avais pas vu
MessagePosté: Lundi 03 Novembre 2008 12:57
ta dit qu'il rentrais dans la culasse et pas dans la rampe :D
MessagePosté: Lundi 03 Novembre 2008 12:59
merci tibb69 :bien:
MessagePosté: Lundi 03 Novembre 2008 19:27
Je vais peu être paraitre lourd mais c'est pas grave d'avoir un alésage plus gros sur la culasse par rapport au piston ? parce que j'ai regardé le TU5JP a un alésage de 78.5 mm et le TU3 77mm je chipote peut être mais c'est grave ?
