Nous sommes le Lundi 02 Mars 2026 0:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 73 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2008 6:22
Il était pourri?
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2008 19:56
C'était une bonne blague ! plus de gaine sur les fills, c'est pas top
MessagePosté: Mardi 11 Novembre 2008 18:59
Après 50km le problème est revenu !
Je craque.
Pouvez vous me dire la démarche à suivre pour tester la bobine et le module d'allumage ?
Mon relais claque, mais ne redémarre pas immédiatement mais dans les qq secondes ou minutes après.
MessagePosté: Mardi 11 Novembre 2008 20:15
Le mieux s'est d'essayer une autre bobine et module allumage .
Essaye ça et tiens nous au courant
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2008 21:25
J'ai 3 bobines sous la main, savez vous comment je peux les tester avec un multimètre.
savez vous quel est la masse pour la bobine ? par les 4 vis au bloc moteur?
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2008 23:10
Le calculo donne la masse , tu as ton alime , un fil pour le bobinage primaire et un autre pour le secondaire , et le dernier c'est pour l'antiparasite .
Le seul teste que tu peux et celui de la resistance des bobinages , mais comme la panne te le fais que de temps en temps je doute que ce teste peut etre concluant , tu trouvera une bonne resistance
MessagePosté: Vendredi 14 Novembre 2008 21:26
merci pour ta réponse, je fais des tests demain de bobines
MessagePosté: Samedi 15 Novembre 2008 12:31
J'ai un probleme de ce style qui m'arrive rarement
ma voiture n'a plus de ralenti, je lache l'accel et boum ca chute en dessout du ralenti et ca cale
je reguarde le conteur et les km sont remis a zero tout seul
comme si plus de jus d'un coup
quelqu'un sais de quoi ca peut venir ?
merci
MessagePosté: Samedi 15 Novembre 2008 12:32
merci
Souci d'alternateur qui ne recharge plus. :jap:
MessagePosté: Samedi 15 Novembre 2008 12:42
Pourtant la batterie est bien chargée, je peut laisser le contact un bon moment a l'arret sans avoir de probleme
parcontre j'ai remarqué que le voyant batterie s'allumé un peu bisarement
de temps a autre, par exemple si je roule a 150
MessagePosté: Samedi 15 Novembre 2008 12:45
Ba voilà, tu as un souci d'alternateur et par moment il ne recharge plus si le voyant s'allume. :jap:
MessagePosté: Dimanche 16 Novembre 2008 19:03
Rien à signaler après 60km avec une autre bobine, à voir...
 Sujet du message: Re: (HELP) Moteur qui cale en roulant
MessagePosté: Mardi 13 Janvier 2009 10:36
problème revenu après 500km :rouge:
Je test bientot une bobine et un module qui fonctionne sûr.
MessagePosté: Mardi 13 Janvier 2009 14:21
Ton probleme ne provient pas de ton calculo lui meme? car ça m'a l'air assez chronique ton probleme quand meme.
Si c'était un truc qui marchait pas ça ne reviendrait pas comme ça ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 11:38
J'ai testé 2 calculateurs, et j'avais le même soucis...
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 19:14
tu px faire un ptit recapitulatif de tous se que tu as fais stp
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 16:06
Le problème de base, toujours présent est : le moteur cale à froid ou à chaud au bout Tous les 4secondes ou toutes les 4 ou 40 heures.
J'ai changé:
- bobine
- pmh
- module d'allumage
- refait le faisceau.
Il me reste à trouver un relais double pour essayer.
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 20:58
Pour moi c'est pas le relais double car tu as dis que ton voyant diag etait allumé . (Mais parcontre sur injection je sais pas si l'allumage est d'abord alimenté puis calculo ou l'inverse . )
C'est bizarre la frequence de cette panne
Quand sa t'arrive donc tu px lancer ton demarreur mais sa ne demarre?
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 23:10
oui, mais en fait ça coupe juste le moteur, et le diag appriori ne s'allume plus, je pense qu'il s'allumait à cause du changement de calculateur.
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 17:14
J'ai eu exactement le même problème et il s'agissait du relais tachymétrique ;)
Panne aléatoire, moteur qui coupe en roulant, parfoit en pleine accélération.
