Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 2:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mercredi 21 Juin 2006 10:44
freadcrash a écrit:
Hellooo
Moi je cherche le schéma des fils du compteur 106 XND 92 et le schéma des fils du compteur de 106 XT
Je cherche à savoir si les fils se branchent au même endroit ou alors s'il y a des différences. De plus je cherche à savoir ou se trouve le fil du compte tour sur la prise la plus petite (ben oui faut que je cable :mrgreen: )
Merçiii :bien:
Pti Up :dentier:
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 22:41
et le non du log allez un pti effort !
MessagePosté: Lundi 16 Octobre 2006 18:11
Salut, j'aimerais savoir si quelqu'un connait le numéro de boite et le numéro de moteur des XSi 1.6 ?
J'en ai besoin car je dois changer mon embrayage et un fournisseur me demande ces numéros...
Peut etre sont ils spécifiques a chaque voiture ?
Merci les gars :jap:
106 XSi 1.6 :)
MessagePosté: Lundi 16 Octobre 2006 18:16
C'est un embrayage en 200mm et c'est le même pour toutes les 106 1.6! :jap:
MessagePosté: Lundi 16 Octobre 2006 21:18
Bah le revendeur veut avoir ces numéros, bah je vais me débrouiller quand meme merci pour l'info et la rapidité :)
106 XSi 1.6 :)
MessagePosté: Dimanche 29 Octobre 2006 14:16
Ben il e pas terrible en mode diag , je l'avez puis sur mon pc mais c'es pas complet par raport au diag FACOM,SAGEM ou SUN , se sont les meilleur que jai tester en sachant que le sagem a racheter les droit des logiciel constructeur peugeot,citroen et renault donc on peut bosser sur du multipléxé méme sur des voitures de moins de 2 ans avant c'étais bloquer , voila pour info
MessagePosté: Samedi 17 Mars 2007 19:29
slt
bah justement demande a ton logiciel si il peut me dire comment on fait pour enlever le tableau de bord d une xsi de 91
merci ;)
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 9:56
tu enleve les essuis glaces, pour enlever la traverse en plastique. ainsi tu accede au vis de fixation (x3).
a l'interieur tu vires les deux vis de chaque coté, le volant.
et pour finir tu vire la console centrale pour désolidarisé le bloc chauffage et hop ça sort tout seul.
Variante :
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2008 19:37
Je cherche des infos sur la température d'huile et/ou pression d'huile qui est affiché sur le tableau de bord à droite.
Après mon niveau, plus rien de ne s'affiche.
J'ai bien les sondes, celle sur le carter en revanche n'est pas branchée et je ne trouve pas les fil qui vont dessus... à quoi ressemble t-elle ?
merci
MessagePosté: Dimanche 27 Juillet 2008 20:43
le câble de la sonde est dans le faisceau qui arrive au démarreur. généralement le fils bruler et ça casse .
MessagePosté: Mardi 29 Juillet 2008 20:54
merci pour l'info ;)
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2008 7:03
à quoi correspond sur la rta le "témoin d'alerte d'injection-allumage" dans le compartiment moteur? Je le vois sur la rta mais impossible à identifier sur la voiture.
Il est à coté de la prise diag à priori...
MessagePosté: Mercredi 03 Décembre 2008 11:13
Salut Ced !
J'aurais besoin du schéma électrique du faiseau d'injection, en particulier autour du réglage de la richesse sur un K6B.
Si tu as la méthode également de contrôle (tension/résistance) à ce niveau je te serai très reconnaissant !!
kro
MessagePosté: Jeudi 04 Décembre 2008 15:53
Bon ben j'ai trouvé ce que je cherchais, donc pas la peine de chercher !!
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2008 17:18
Je pense qu'ils veulent parler de ceci :
( photo sur une 306 )
C'est un capteur qui en cas de choc, coupe l'injection/allumage. Pour le rearmer il suffit d'appuyer sur le dessus.
PS: mes 106 catalysé ou pas n'ont pas ce capteur d'origine.
 Sujet du message: Re: Des questions techniques voici les reponses
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2008 11:50
Ced, il me faudrai (si tu as) les plans de la boite à vitesse (plan de coupe) MA de 106 xsi 16.
Merci :bien:
Les anglais, si ont les a mis sur une île, c'est qu'il y avait une raison... :dentier:
