Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 4:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Commande groupé quickshift sur le forum 106 S16
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 19:20
sur le forum s16 il y a une commande groupé on est 16 il fo au moins 35 personne
donc rendez vous dans la section vite vite vite
Mise à jour du titre
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 19:38
Tu peux nous mettre le lien direct du forum stp ? Un quickshift c'est bien le petit truc qui te dis quand passé le rapport au mieux ?
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 19:58
Non c'est de la commande de boite rapprochée en acier inox ou alu.
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 20:16
Il est en alu :roll: . Je t'explique pas le temps que ça va durer...
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 20:24
Kler!
Je connais les leviers de vitesse raccourci en acier inox.
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 20:57
Ca sert à quoi ? Pourquoi c'est fragile ?
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 21:06
C'est fait pour raccourcir le débattement du levier de vitesse entre chaque vitesse => plus rapide à passer les vitesses, et plus de confort pour les passer aussi ;) .
Par contre quand tu tape une grosse bourre, tu as déjà fait attention à la force avec laquelle tu tire sur le levier!!!
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 21:09
Ah oui c'est exactement ce que je recherchais en+, je pensais qu'il suffisait juste de coupé la tige de la boite... :jesors:
Et oui c'est vrai qu'on l'arache un peu la boite quand on bourrine...donc du coup ça la fracasse, c'est bien ça ??
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 11:31
Euh leur quickshit sont en alu donc bof bof vu l'effort mis sur le levier et donc sur le dit quickshift.
Donc faites comme vous voulez mais il faut prendre celui comme ced43 est en train de faire ;) .
Et je ne sais pas trop si on fait la commande groupir en colaboration ou non.
On a pas été avisé de pub .
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 11:46
salut,
j'ai la boite de 106 s16 sur ma xsi et pour le passage des vitesse gauche a droite j'ai 2 reglages, pour raccourcir la course, mais sur mes 2 autres boite de xsi il y ai aussi :mrgreen: comment ca se fait que certaine ne l'on pas?
a moins que vous raccourcissiez la course `avant arriere` ?
a bientot
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 12:05
john a écrit:
salut,
a bientot
Cette commande permet je crois de réduire le jeux gauche droite dans le levier et non de resserrer le passage des vitesses.. je ne sais plus trop.. d'autre avis plus sûr te le diront! ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 12:32
Alors ca sert a raccourcir la course de haut en bas et comme le dit John nos Xsi possede aussi une 2eme bielle qui permet de raccourcir la course gauche droite
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 13:23
Compliquée cette tringlerie de boite!
Je suis largué!
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 13:27
Je te rassure c'est tout con
ce quickshift permet de racoursir le passage du raport de boite,ca vo combien?
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 13:28
0€
:lolbis:
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 13:49
serieu?
ca se monte facile
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 13:58
Oui,bon c'est sur faut faire un le contorsioniste mais ca se fait
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 14:35
Là c'est juste pour la tringlerie sous le plancher???
Je connaissais le Short Shifter de B&M? C'est un levier de vitesse complet raccourci en acier inox avec support.
Il en existe pour toutes les autos mais c'est pas donné, dans les 250 euros je crois chez autoaxe.
J'ai pas trouvé de lien B&M mais j'ai trouvé ca, ca y resemble.
http://www.shortshifter.com/desc_body.htm
Sinon on trouve ca chez autoaxe (eldorauto). C'est génial pour parfaire une préparation complète! :bien:
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 12:38
comment faut-il faire pour avoir un quickshift?merci
ca m'interress grave
