Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 12:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: [TUTO] Montage d'un mano de pression d'huile.
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2008 19:13
alfanumerik a écrit:
ben il faut que tu rajoute un adaptateur 10x100 14x150 (je crois) ou 12x150.
que tu tire un flexible avec un coude pour déplacer le recepteur qui ne passe pas a cause du colecteur. l'emplacement est juste au dessus du filtre a huile ou a coté je me souvient plus. ensuite pour le cablage selon ton recepteur si il y a alerte ou pas tu as un ou deux files à tirer.
et dans l'habitacle c'est expliqué avec la notice du mano mais tu dois avoir 5 files je crois avec l'eclairage. + - et info. et + - pour l'eclairage
Merci de ta réponse alfa, mais ya vraiment pas un autre endroit où caler la sonde ???
Parce que le flexible dont tu me parles, il doit être suffisemment costaud ?? genre une durite aviation... + l'adapteur + la sonde et mano ... je pense que finalement je vais pas investir :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2008 19:29
ben je vois pas d'autre endroit non. durite aviation il te faut genre 30 cm et deux raccords + l'adaptateur . tu t'en tire pour 50 euros max
par contre quelque soit l'endroit tu es obligé de mettre un adaptateur.
Variante :
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2008 10:19
Bon ben tant pis ...
c'est sur des conneries comme celles-ci que je préfère un XU !! ya pleins de trous en rab pour y caler des sondes, et en plus, il existe des sonde de pression d'origine :bignou:
Merci quand même alfaNumerik !! :jap: ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2008 20:13
ben tu as une sonde de pression d'origine, mais elle est pas adaptée au manos
Variante :
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2008 8:37
ah bon ?? sur la xsi yen a pas d'origine ?? sur la S16 peut-être ??
quand je parlais de sonde de pression, je parlais de celle qui indique la pression instantannée, retransmis sur le compteur (en haut à gauche) des 205 GTI/309 GTI/GTI16 !! Sur l'XSI ça n'existe pas ?!
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2012 21:01
Salut :-)
Je suis en train de regarder pour brancher mes mano mais j ai un petit soucie !!
J ai trois broches disposer en U avec marquer "ground" et "si" je sait que je doit avoir une masse un 12v et un signal mais comment savoir lesquels c est?
J ai pas de notice :-S
Edit: j ai trouver se que je voulais sur le site de stack :-)
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 7:46
gnd =ground = masse.
Si = signal
Titi
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 8:22
ça me rapelle des bons souvenir ce tutos !!
Variante :
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 8:59
Si = signal
Titi
Merci m'sieur mais je suis quand meme electromecanicien :-D
Le probleme que j avais c est que sur le mano j avais 3 cosse et seulement marquer grd et si au milieu des trois donc comme toi je pensait que si etait le signal mais je savait pas quel cosse etait celui du signal et l autre du 12v !!
Mais enfaite c est pas si c est s et i qui veut dire signal et ignition a rapporter au cosse les plus proches !
:dentier:
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 9:25
Donc au lieu de blablatter, donne le brochage ici, au lieu de dire, c'est bon j'ai trouvé :buzz:
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 11:38
http://www.stackltd.com/support3.html
Voila ou j ai trouver ma source ! Il faut clicker sur la fonction du mano.
Par exemple: oil pressure 0-7bar
Monsieur Titixsi est content? :-D
