Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 20:45
 Sujet du message: Rajout de barre sur arceaux
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 12:58
BOnjour je monte ma 106 en f2012 et je voudrais rajouter des barres . J ai un arceaux 6 point boulonnée . Je voudrais rajouter les barres a coter de la tête et a l arrière une barre pour faire la croix ? Je peux les souder ou il faut que je les boulonne ??? Merci
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
 Sujet du message: Re: Rajout de barre sur arceaux
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 13:36
de tête je ne saurai dire, va voir sur la réglementations FFSA.
Il me semble que tu peu les souder mais pas n'importe comment, suis bien les indications.
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 15:10
Oui pour les barre a coté de la tête je sais qu'il y a des mesures pour les placer mais ci je peux les souder c est bon merci
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 15:33
A ton le droit de modifier les fixation de l arceaux aux nivaeux du train arrière ? Je voudrais les mettre comme sur les autre arceaux démontable ? Merci
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 18:06
Salut, poru ce qui est de rajouté des barres sur un arceau pas de soucis ( suivant l'arceau bien sur), mais pour ce qui est de modifier les fixations de l'arceau à la caisse la franche ment ça m'étonnerait. Que veux tu faire exactement?
Jules
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 19:54
Tu appelle M.RAMU, son garage est a Vinon sur Verdon, c'est un excellent commissaire technique, appele le il te repondra de suite :bien:
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 22:49
+1 un super monsieur ;)
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2009 13:25
ok merci mais autant je change l arceaux carement j en monte un plus gros tout souder .... je vais reflechir...... merci de votre aide
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2009 18:18
As tu des photos de ton arceau monté dans l'auto??
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 12:26
Moi j'ai fait le miens moi même a partir d'un 6 point dévil, Djespace a fait ça aussi, pas de soucis, il passe comme arceau standart, tu doit donc être conforme a la réglementation arceau standart de l'annexe J. ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 19:01
Oui tu peux rajouter des barres.
Pour qu'il soit conforme, il doit être boulonné sur des contreplaques soudés à la caisse.
Vas voir un commissaire de ton ASA avec ta voiture, il te dira ce que tu peux ou ne peux pas faire.
Les anglais, si ont les a mis sur une île, c'est qu'il y avait une raison... :dentier:
