Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 21:30
 Sujet du message: Jeu de taré dans le levier de vitesse
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 23:46
Deuxième post deuxième problème, voilà sur ma 106, et sur toutes celles que j'ai essayées, le levier de vitesse avait un jeu très important (sur la mienne c'est au point que j'ai parfois du mal à trouver le point mort) et je me souviens avoir vu un post là dessus qui parlait de remplacer une pièce (une butée je crois) qui est en plastique sur la xsi par une pièce en cuivre d'origine citroën.
Le problème c'est que je ne retrouve plus ma source et après quelques recherches sur le forum je me rend compte que ça ne doit pas être ici (j'espère sinon je vais me faire taper sur les doigts :clo: ).
Si je retrouve ma source je la mettrais sur ce post bien sûr mais pour l'instant c'est mal partis donc si quelqu'un a fait la modif ça m'interresse.
 Sujet du message: Re: Jeu de taré dans le levier de vitesse
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2009 18:06
tu as peu être la boule de cette pièce qui se trouve sur la tringlerie de ta boite, tu la trouvera fixé a ta caisse coté passagé, par dessous.
Sinon possible que les rotules de tringlerie soient HS.
MessagePosté: Mercredi 07 Janvier 2009 21:14
Je regarde ça dès que j'ai fini de nettoyer mon papillon.
J'essaierais de faire des photos pour que ça serve à d'autres.
MessagePosté: Samedi 10 Janvier 2009 21:44
Le jeu se situe bien là ou tu me l'avais dit donc je vais me renseigner pour trouver la pièce.
Ca n'a pas l'air très compliqué à changer en plus :bien:
MessagePosté: Lundi 12 Janvier 2009 18:50
non juste 2 écrou de 10 et a déboiter les rotules de la tringlerie.
