Nous sommes le Mercredi 04 Février 2026 1:48
 Sujet du message: chauffage
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2009 12:29
bonjour a tte et a tous...et meilleur voeux.......
tt d'abord je voulez clarifié les choses concernant ma 106....comme vous l'aviez vu j'avai fais une tentative de vente...pourquoi? je m'etai fais retiré le permis ....bé vi.....duran 4 mois (administrativement)...et je pensé avoir 4 ou 5 mois de +.....mais je l'ai recuperé le 01.01.09 :bourrer: ...cool!!...donc du coup bé.. je la garde.......
bon le souci.....en fait je suis descendu sur toulouse..il y a 3 mois..avant de partir je fais les niveaux ect....arrivé la bas...qu'est ce que je vois ...du ldr...qui coule...oups! j'ouvre le capot et la surprise j'avai oublier de remettre le bouchon de radiateur......a savoir que sur la route la voiture n'a pas chauffée....j'avai ce qu'il fallai j'ai refai l'appoint.......
mais maintenant plus de chauffage dans l'habitacle.....pourtant j'ai suivi le procédé du topic concernant la purge de ldr...mais que dalle....en plus la tuture monte vite en chauffe je trouve...un peu plus de la moitié....
je sais que ce probleme a ete enumeré mainte fois...mais mm avec la fonction recherche je trouve pas grand chose.....
j'ai ouvert tte les purges une a une en commencent par le radiateur..la vis BTR et la tite valve pour le radia de chauffage...mm que ca a giclé velu...
et ma moquette est un tit peu humide....
............si vous pouviez m'aiguillé un poil....sans m'insulté pour en avoir remis une couche :cagoule:
 Sujet du message: Re: chauffage
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2009 17:59
Si tu es sur de ta purge, et que tu as du LDR dans l'habitacle, c'est que ton radiateur de chauffage a mal.
Pas de solution mise a part le changement de celui ci.
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2009 20:10
euh.... sur de ma purge? je comptai la refaire et tt a l'heure c'etai tiede la soufflerie... :jap: :yeux:
MessagePosté: Mercredi 07 Janvier 2009 12:26
Pourrais tu faire un effort de ponctuation car je ne comprend pas très bien ta phrase ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 15:27
+1 Radiateur de chauffage h.s...courage!
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 18:33
bizzare tt de meme.. j'ai touché la moquette ca a seché...bon ..je vais me refaire une purge...et voir....
MessagePosté: Vendredi 09 Janvier 2009 15:14
Vérifies ton niveau d'eau régulièrement et vois si ton pare-brise ne devient pas trop gras...
Si ça sent le LDR dans l'habitacle changes le, il doit avoir environ 15 ans ton radiateur de chauffage donc quoiqu'il en soit ce ne sera pas un luxe! ;)
MessagePosté: Samedi 10 Janvier 2009 1:54
:yeux: ............quand je voi le boulot qui m'attend..... :bourrer:
merci messieurs :bien:
