Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:58
 Sujet du message: 106 1.6 xsi de 92 prob essence et allumage
MessagePosté: Mardi 13 Janvier 2009 21:49
dabord bonnes annees ensuite j'ai un petit soucis sur ma 106 1.6 xsi et la je suis a boud de nerfs donc voila : je n'ai plus d'allumage ,ni de pilotage de pompe a essence ,g deja changer le relais double, le calculateur, le boitier bobine, la pompe a essence et sa na rien changer help me et merci
 Sujet du message: Re: 106 1.6 xsi de 92 prob essence et allumage
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2009 0:50
Ce que tu as changé c'est changé par du neuf ? Ou tester sur une autre so6 ? Tu n'as pas essayé avec un module d'allumage neuf ? Enfin si il y a sa sur une 1.6 moi c'est une 1.4 . Sinon je vois qu'un problême de faisceau . :yeux:
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2009 1:53
il m'etait arrivé le même souci sur ma premiere, en fait il y a une masse qui part du calculateur qui alimente le relais double ( si je me souvien bien ). Et elle a tendance a se couper.
J'avais donc recreer cette masse en branchant ce fil a la masse de la carrosserie.
Verifie si la borne 10 et 7 du relais double et 19, 14 et 2 du calculateur vont bien a la masse.
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2009 12:21
je voudrais bien mais g un soucci
la 19 calculateur et vide et 14 calculateur va au 5 du potentiometre papillon
et pour se qui et des piece changer tou marche car elle vienned'une voiture roulante mais accidenter la seule chose dont je ne suis pas sur c le calculateur et le capteur pmh et je suis en trin de dvenir :yeux:
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2009 18:45
une 1.6 de 1992? t'as changé la meca?
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2009 20:39
non je n'ai rien changer c une catrographie bosch en multipoint elle et bien de 1992 et je voudrais savoir comment je pourrais tester mon faisceau ou certain composant merci
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2009 23:02
1600 en 92 pas compatible...
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2009 20:38
Si c'est du Bosch c'est un 1.4 et non un 1.6.
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 11:10
non non c'est bien un 1600 de 1992 avec une gestion bosch meme moi g trouver sa bizard g crue que c'etait un 1400 et un garage ma confirmer que ces bien un 1600 et donc quelqun aurai t il une idee pour que je puisse tester mon faisceau (car la je crois que jvai faire un feu de joie ) :yeux:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 11:17
Multimètre sur la fonction bip ou ohms, et tu teste les fils un pars un pars pour voir si il y en a un de coupé quelques pars .
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 19:11
Prend ta revue Technique et il y a la procédure de diagnostic de toute la gestion moteur, valeur des sondes etc etc
MessagePosté: Dimanche 18 Janvier 2009 19:24
c'est quoi la ref du calculateur que tu as mis ?
MessagePosté: Dimanche 18 Janvier 2009 19:25
ou sinon essaye en changeant le capteur qui est sur la boite de vitesse
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 13:03
Comment le garage a t-il pu savoir que c'est un 1.6 sans l'ouvrir ???? :bourrer:
C'est un 1360cc tout ce qu'il y a de plus ordinaire.. ou alors comment peux-tu prouver que c'est un 1.6 ???
... sinon tu es hors la loi. :bbah:
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 18:59
t'as la modine sur ton moulin? tu a un palier sur le cardan droit?
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 22:31
Les 1.4 cata ont un palier, il n'y a pas que les 1.6 ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
