Nous sommes le Lundi 13 Avril 2026 20:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 13:16
OK, donc pour le nettoyage, demontage de la rampe, des injecteurs et achat des 8 joints chez Peugeot....
Sinon j'ai trouvé une nettoyeur aux ultra sons sur le net, et pas cher!!
A voir, et conseillé par un ami très bien placé sur le secteur automobile:
http://www.tecmagex.com/2002/fr/shoppin ... asonic.htm
Qu'en pensez vous?? Avec ça tout un chacun peut faire le nettoyage de ses injecteurs aux US et c'est largement moins cher que chez un specialiste! :kakashi:
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 13:35
j'en ai un dans le meme genre c'est pas mal :)
mais sa vaut pas l'outils facom :)
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 13:52
Ah.... mais ça nettoie les injecteurs comme il faut ou pas ? Parce que c'est ça la vraie question ...:-)
S'il ne faut que les mettre plus lontemps pour que ce soit efficace , c'est pas bien grave .
Si certains connaisent et jugent efficace l'appareil qu'ils le disent; ça vaut surement le coup par rapport à un spécialiste.
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 17:53
A savoir le tout n'est pas simplement de les nettoyer au US, mais il faut les contrôler, car ce n'est pas par ce que tu les a mis 5 minutes dans l'appareil qu'ils seront propre.
Donc l'appareil qui consiste a les nettoyer est simplement un générateur de fréquence avec une lampe stroboscopique et une pompe.
La pompe met en pression le liquide derrière l'injecteur, le générateur de fréquence envoie des impulsions sur l'injecteur, et la lampe stroboscopique permet de voir la forme du jet en sortie d'injecteur.
Ensuite un contrôle de débit doit être effectué.
Donc ne faire que les nettoyer peu suffire, mais l'injecteur peu être propre tout en étant foireux.
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 20:37
Oui je vois ..... mais en faisant plusieurs passages aux US sur des injecteurs pas trop vieux, il ne doit pas y avoir trop de "risques" je pense .... apres s'ils ont 140000km ou 250000km c'est surement pas la même usure je pense.
Apres à savoir si chez "machin specialiste injection", ils vont vraiment faire tout ça dans les règles .... on n'est pas là pour le voir. C'est ça le problème, des vrais pro il n'y en a plus beaucoup qui bossent tout bien comme il faut ....
MessagePosté: Dimanche 19 Octobre 2008 2:44
si tu veut juste que sa nettoye sa nettoyera pas de soucie :)
 Sujet du message: Re: Nettoyage des injecteurs.
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 9:33
Quelqu'un sait combin coute un nettoyage aux US chez un pro?
Merci :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 21:58
Salut!
Personnellement je vais faire faire mon "nettoyage" aux US, dans un lycée professionnel, un des rares qui ait un banc de nettoyage spécifique: et c'est gratuit.
Sinon j'ai entendu parler de 90€, mais j'ai beau chercher même en Ile de France c'est introuvable...
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 22:00
Je me suis renseigné tout à l'heure à Chambon (à melun/vers-saint-denis dans le 77), c'est une entreprise qui fait des surfaçages de culasse, vente de kit de rodage, outils auto...
Donc Eux ils prennent 70€ pour le nettoyage il font les tests, et si il faut changer les têtes ils prennent 45/50€ par injecteur
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 18:38
Moi aussi j'ai appelé chez Chambon, ils m'ont répondu qu'ils ne faisaient pas cette prestation ! De plus le mec qui m'a répondu, très sympa, n'avait pas vraiemnt l'air de vraiment connaitre l'injection essence mais plutôt diesel lui.Bref. Je suis allé chez DES à Vaux le Penil (77) et pareil....
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 18:49
J'ai trouvé la solution, j'envoie mes injecteurs à julien86 du forum vts, j'ai toujours été très satisfait de ses prestations et il me prend 50€ pour le nettoyage dans le bac à US avec le produit spécifique + vérification des jets :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 18:55
Impecable alors! D'apres ce que m'a conseillé le prof que j'ai eu au téléphone et qui va s'occuiper des miens, le mieux et de les nettoyer aiguille ouverte (ou en fonctionnement cyclique) de telle sorte que les sièges des aiguilles soient propres aussi. Je pense que "julien86" a une solution pour les nettoyer aiguilles ouvertes alors...
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 22:28
Je en me fais pas de soucis il bosse très bien :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 23:11
je vais me renseigné si dans le coin de chez moi quelqu un fait ce genre de prestation
merci en tout cas pour cette demo
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 18:39
petit dépoussiérage, si quelqu'un connais un endroit pour le faire pas trop chère :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 02 Avril 2010 18:01
Bonjour tout le monde,
ya des gens qui ont acheter ce bac?
Je vais surement en prendre un, ca devrai bien aller pour nettoyer le régulateur de ralenti aussi.
Donc si ya des retour d'info négatif faites moi signe.
merci
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 16:09
Bon bah j'ai commandé. Je vous tiendrai au jus de comment marche le binou.
