Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 3:22
 Sujet du message: (help)106 ne demarre pas; arrivée d'essence
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 19:51
après dépose du moteur pour un gros nettoyage et peinture j'ai tout remonter mais elle ne démarre tjr pas la pompe a carburant ne fonctionne pas j penser au relais double j'ai eu le cas sur une autre mais toujours rien je n'es pas d'alimentation a ma fiche de la pompe et si je mes la pompe en direct la pompe fonctionne je ne c ou trop regarder j contrôler mes masse et sont ok
fan de 106 et heureux proprietaire d'une xsi
 Sujet du message: Re: (help)106 ne demarre pas; arrivée d'essence
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 20:14
toujours pas de bonne nouvelle ce soir :(
j'ai essayer de mettre la pompe en direct et démarrer mais rien comme si je n'avais pas d'allumage :(
le calculateur serais hs ?
je n'es fais que déposer le moteur sans toucher au faisceau le calculateur j'ai pris soit de le démonter sans le brusquer lol
quand j'aurais retrouver la motivation je ferais une petite présentation de la bete faut elle seulement quelle démarre :mrgreen:
c'est ma 3 em et j'ai jamais eu ce problème la et pourtant j'en es eu des soucis lol
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 22:30
T'as bien rebranché toutes les masses et compagnie? 1 seul branchement manquant et ça fou la merde! C'est tout con mais vérifie ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 7:25
oui oui toutes mes masse je les et contrôlée nettoyée
j même tester la continuiter de la masse du relais double et elle est bonne
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2009 12:14
ta miss démarre t elle ?
viewtopic.php?t=18194
maintenant nous avons des 43106 !!!!!!!
MessagePosté: Mardi 21 Avril 2009 7:45
a tu trouve le probleme ?
car j ai le meme sousi
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2009 21:22
C'est peut être tout simplement la pompe à carburant qui t'a laché :?
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2009 23:21
regarde au niveau du pmh sa vient de la car sa m avait fait pareil demonte le et nettoye le
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2009 7:03
Salut,
truc bete a tu remis la masse qui ce branche sur un des boulons du démareur sur la boite.
sinon si pas d'allumage et pas de jus sur la pompe c'est le relais double. regardes si tous les connecteurs sous le boitier sont bien remis.
