Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 1:46
 Sujet du message: problème de porte!!!!!!!
MessagePosté: Dimanche 28 Décembre 2008 14:59
bonjour voila j'ai ma petite chérie qui a une porte qui s'ouvre très mal je sais pas quoi faire? est ce quelqu'un pourrez m'aider svp!!!!! :xsi:
 Sujet du message: Re: problème de porte!!!!!!!
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2008 0:49
euh pourrais tu preciser? à quel niveau? serrure, pognée??
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2008 6:47
sans savoir d'ou ça viens precisement c'est dur, donc au hasard je dis degrippant dans la gache, et sur le tirant anti retournement.
Apres faut savoir exactement d'ou ça vient. :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2008 10:57
sa vient de la poigné qui est super dur a levé pour ouvrir
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2008 14:40
Salut à tous,
même chose pour moi, en plus, le loquet de fermeture centralisée à du mal à se lever côté passager.
Côté conducteur, tout est impec.
Une solution les pros?
MessagePosté: Mercredi 31 Décembre 2008 10:27
JEANH a écrit:
Salut à tous,
ta garniture de porte a du etre enlevé et ça a du tordre ta tige de fermeture du locquet. du coup le locquet doit avoir du mal a passer dans son logement.
MessagePosté: Mercredi 31 Décembre 2008 12:06
je vais voir sa cette aprèm midi et je vous tient au couran le plus vite possible :winner:
MessagePosté: Vendredi 02 Janvier 2009 22:53
wd 40 partout sinon, sa marche assez bien
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 23:48
Pour ma part ca fais CLAC quand on ouvre la portiere au niveau du cran qui evite qu'elle se referme ... pourtant j'ai tout graisser mais ca change rien ...
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 23:53
sur la mienne la poignée était assez dur a lever, par exemple ceux qui ne le savait pas pensaient que c'était fermé, mais sinon en le sachant, on force un peu et hop ça se ferme, étant donné que je ne'était pas le seul a avoir ce soucis, je me suis dis que ça devait être réccurent ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 12:19
la caisse de ma xsi à 254000kms, je n'y fais même plus attention ;)
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 12:23
Pour ton problème de porte, as tu essayé d'appuyer sur le porte au moment ou tu leve le locket?
Si cela facilite louverture, joue ac le jeu ke tu as sur toute les vis de fixation (gache et locket) pour rapprocher les éléments de fermeture, j'lais fait c nickel :o
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 12:30
oups j'oubliais, vérifie aussi les charmières de portes, qu'elle n'ais pas trop de jeu, sinon ajoute des rondelles pour réhausser la porte
Dsl pour le language sms (me concentre là :p)
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 22:09
Je vois que pas mal de monde à des problèmes de portes surtout avec celle du passager.... :?
La mienne se ferme mal , il y a du jeu comme si elle était mal fermée... même après avoir passé beaucoup de temps à régler les fameuses 3 vis, rien n'y fait :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 22:19
moi elle est sur chandelles, j'ai plus de portes donc plus de soucis d'ouvertures..... :cagoule:
ok ok je sors, il est tard pour moi apres une telle journée de boulot!!
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 22:46
Ca va faire avancer le chmilblique ça....
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2009 22:07
hum
Moi j'ai ma serrure qui résiste, il faut que je force pour enfoncer et retirer ma clé
Sa faisais la même avec la ZX de madame, et la clé a fini par casser dans la serrure (pas de double, pas de plaque d'id de clé = TOUTES les serrures a refaire !)
Un peu de gras seulement ferais l'affaire ?
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2009 10:32
moi ma porte conducteur se fermais mal!! et en fait c'était mes charnières de portes qui commencées a se dessouder!!! par contre ma porte passager a du mal a s'ouvrir aussi de l'exterieur!!!
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2009 11:18
çà m'est arrivé sur l'XS.
Problème 1 :Poignée de porte passager difficile à lever.
=> Solution :
J'ai resserrer avec un gros tournevis plat la poignée qui commençait à avoir du jeu ;)
Problème 2 :Le locket de porte passager avait du mal soit à descendre, soit à monter.
=> Solution :
J'ai démonter tout la garniture de porte, est jouer avec le locket tout en l'aspergeant de WD40, et depuis nikel :kakashi:
Mon XS à 252 000 km certaine chose fatigue, forcément ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2009 11:47
et pour le coups de la serrure et la clef un bon coup de graisse sur la clef fais toutes tes serrures (coffre reservoir,porte et neman.) et surtout nettoie bien apres sinon les fois d'apres ben plein dans la poche...... :?
XSi un jour, XSi toujours...
